Minisport remmen wel/niet goed graag jullie ervaringen
RE: Minisport remmen wel/niet goed graag jullie ervaringen
Ik wil 13 inch remmen ombouwen naar 10 inch maar na veel lezen ben ik er nog niet uit welke nu eigenlijk goed zijn .
Kad 1200 euro
Minisport 500 à 700
Zeg maar roep maar praat maar wat is jullie ervaring hoe en wat
Minisport geventileerd met vierpots schijnt heel goed te zijn
Gr Marcel
correct, maar niet alle 10 inch wielen passen hier overheen, ik rij er zelf mee met Revolutions.
Wat ben je van plan met de Mini?
Een leuke daily? Of een circuit-mini?
Dat bepaald wat je nodig hebt, lijkt me.
Ik heb de minispares-conversie set erop gehad.
Enige probleem had ik tijdens het IMM in Zwitserland, berg af. Verder nooit problemen mee gehad. Heb er met mijn 1.3i verder ook weinig uitdagingen aan gegeven.
Mijn blok wordt van de week aangepakt en komt een 7 poorts op dus veel pk er komt een rembekrachtiger in en ik heb nieuwe cosmic velgjes
Dus moet ik goeie remmen hebben en ik heb een zware voet
Ik heb zelf de Minisport 7.9" vierpots erop zitten met geventileerde schijven. Om eerlijk te zijn heb ik er nog niet veel mee gereden, maar ik denk dat je ze heel goed met Metro remmen kunt vergelijken en die waren nogal overbemeten. Met een set goede blokken remt het gewoon erg goed. Komt bij dat een Mini sowieso weinig massa heeft dus geen echte aanslag op de remmen doet bij normaal gebruik. Bij racen is dat wat anders, maar is de vierpots van Minisport in mijn ogen meer dan voldoende.
Nou wordt er mij Dior een Nederlands bedrijf een MINTEX set aan geboden ,
Is dat wat heeft iemand ervaring mee
Qua werking van de klauwen en de kwaliteit ervan is er niet veel verschil, 4pots is krachtiger...
Ga vooral voor goede blokken, greenstuff is super, de blokken maken het verschil....
Mintex M1144 wordt in Duitsland erg goed bevonden, met name door dat deze voor weggebruik toegestaan is (is in NL niet van toepassing :P)
Ferodo DS3000 is een andere, typische race-blok welke veel op racers gebruikt wordt. Echter in Duitsland niet toegestaan voor weggebruik.
Andere types van deze merken zijn gewoon goede vervangers voor het standaard werk.
zoals je ziet, mijn bronnen zijn de duitse Fora, waar m.i. wat meer praktijkervaring is...
Ik heb er M1144 in zitten :)
Ik heb greenstuff maar die zijn misschien leuk op het circuit. Maar op de weg vind ik die minder. Als ze warm zijn zit je tegen de raam maar als ze koud zijn denk je waar blijven de remmen.
Maar dat vind ik he☺
Voor de straat kun je dan beter "blackstuff" nemen als het toch EBC moet zijn. Ik heb dezelfde ervaring met "greenstuff" overigens, geen aanrader voor dagelijks gebruik.
Ik heb ook "Blackstuff", Die remmen prima met normaal weggebruik, maar als ze warm worden bijten ze nog net iets beter.
Standaard remblokken zouden volgens mij prima voldoen op geventileerde schijven, ook voor stevig gebruik. Maar circuit is voor standaard blokken net een stapje te ver.
