RE: moterblok uit een austin maxi pas dat in een clubman ????
Ingediend door Sjoerd24 op za, 07-08-2010 00:18
Niet zonder grote aanpassingen. Het is [u:16rqqcbv]zeker[/u:16rqqcbv] geen directe omruil.
Ingediend door Tefflar op za, 07-08-2010 02:31
Hier zijn ze er nogal negatief over:
Ps. zou wel grappig zijn als de topic starter bedoelde of hij achterin een estate past, om te vervoeren
Ingediend door Martin op za, 07-08-2010 07:18
Ik heb ooit een Mini met Maxi-blok gezien.
Daar werd ik niet echt vrolijk van
Er was van voor naar achter, van links naar rechts, van alles en nog wat, uit het motorcompartiment weggezaagd om ruimte te creëren
Die auto was niet en zou ook nooit goed gekeurd worden door de RDW, en was dus illegaal en in mijn ogen ook levens gevaarlijk!
Bovendien is zo'n 1750 B-motor absoluut geen wonder van techniek
Een MPi blokje is al "moderner"
Als je spannende dingen wil stop er dan een Honda-blok in,
daar bestaan aanpassingen voor die door de RDW wel gekeurd kunnen worden.
Ingediend door Crispy op za, 07-08-2010 09:51
Volgens mij is dat ongeveer hetzelfde blok als een allegro, zie dit topic: viewtopic.php?p=208302#p208302
Ingediend door robert.snelders op za, 07-08-2010 20:50
dank u
voor jullie tips
maar een honda blok dus ? is beter maar moet je dan de achter kant ook aan pasen ?
Ingediend door Crispy op za, 07-08-2010 22:14
Misschien moet je even kijken in de FAQ van deze rubriek, daar staan een heleboel links voor verschillende motor-swaps:
viewtopic.php?f=39&t=33310
en met de zoek-functie zijn er nog wat meer te vinden over honda VTEC enzo...
Dan houden we het in dit topic op de Austin Maxi...
Ingediend door Carlo op di, 10-08-2010 18:01
@ Martin: Maxi/Allegro 1500/1750 is een "E"-series blok (met bovenliggende nokkenas). B-motor is zeg maar een grotere versie van onze "A"-series, de gelijkenis is groot...
Heb wel eens een 1750 met dubbele webbers in een Mini gezien. Acceleratie was indrukwekkend.
Maar het blok is wel ZWAAR! En onderdelen zijn schaars => hij moet gewoon in een Allegro/Maxi terechtkomen lijkt mij....
Het Honda-blok de beste optie. Maar Opel 2.0 16V, of Suzuki 1.3 16V zijn ook opties..
Ingediend door robert.snelders op vr, 06-08-2010 22:48
hoi
kan iemand mijn vertellen of er een moterblok van een austin maxin 1750
in een mini clubman estate past
