Hoi Frank,
Als het goed is zit er op beide tandwielen een markering. Dat is ook te zien op dit plaatje. Deze markeringen moeten tegenover elkaar staan, zoals aangegeven.
Het maakt op zich niet zoveel uit hoe je de motor draait, als deze punten maar tegenover elkaar liggen.
Ik neem aan dat je de originele ketting gebruikt. Dan kan de ketting wat opgerekt zijn. Als je een nieuwe hebt, dan kan er idd wat speling op zitten. Is de speling, bij een nieuwe ketting, te groot, dan kan het zijn dat je een ketting hebt voor een A+ blok. Deze hebben namelijk een kettingspanner, wat een A-blok (welke jij hebt) niet heeft.
RE: Motor rotatie
Ingediend door Franky en Eleanor op za, 03-01-2009 17:10
Ik heb nu ongeveer alles afgezocht maar k krijg het niet gevonden dus bij deze
wat is bij mijn motor 1100cc uit 1977 de draairichting ik heb de ketting erop gezet en hij hangt een beetje slap aan 1 kant en wil weten of de kant waar hij strak staat de draai richting is want anders moet ik mijn nokkenas een tandje verzetten
is de goed richting
mvg Frank van Dam
