RE: motorfiets carburateur op een mini
Ingediend door Mini Martin op wo, 03-01-2007 15:53
Een Su is in principe ook een motorfietscarb.
Deze worden nl ook gebruikt bij o.a. Harley Davidson.
Als je het dan goed wil doen moet je Mikuni Flatslides kopen. Wel duur, maar ze reageren directer dan CV (constand vacuum) carbs. En minder weerstand bij volgas.
Zoiets dus
.. ben benieuwd of die winst meetbaar wordt ?!
(of merkbaar) bij verder gelijk blijvende motor ..
De beperktheid van een A-series engine zit'm niet zo zeer in de reactiesnelheid van de carburateur, maar eerder in het gebrek aan ademhalingsmogelijkheden van de kop. Vandaar dat je eerder een kopmodificatie toepast dan de carburateur wijzigt.
In Engeland zijn wel veel 8ports koppen waar wel motorfietscarburateurs op worden toegepast, maar dit heeft bij mijn weten ook te maken met de afmetingen van deze carbs.
Dat is mij bekent,
Ik ben gewoon wat aan het zoeken naar de volgende tuning stap.
Ik heb nu een mini 1293 stage3 met een Hif44.
Mvrg. Tom
Ingediend door Tom t.K. op wo, 03-01-2007 15:49
Waarom worden motorfiets carburateurs (uitgaande van een dubbele) niet toegepast op een mini 5-poort mini cilinderkop???
Ik heb me laten vertellen dat deze veel sneller reageren als een SU hs/hif
Ik weet er maar èèn te vinden deze namelijk .
Mvgr. Tom,
