even de zoekfunctie gebruiken, dan vind jer genoeg informatie over
Dat gaat niet passen helaas... De diameter van de stuurkolom is niet gelijk. Ik heb nog wel een MPI-stuurkolom liggen, PM me maar ff als je belangstelling hebt.
Ik heb ook een airbag stuur gebouwd in een mini uit '91. Je moet wel hele stuurkolom ombouwen. Verder is het een heel gedoe, maar is wel goed mogelijk. Het stuur past gewoon op je originele ophangbeugel met een beetje aanpassen. Je moet alleen de kabels allemaal goed aansluiten. Ik heb van mijn originele stuur uit '91 de stekkers afgeknipt en ben alles door gaan meten. Als je het helemaal goed wilt doen moet je ook een ruitenwisser interval kastje ertussen zetten. En ik heb ook een sleepcontact gemaakt zodat de claxon werkt. Doe je dit niet met een sleepcontact dan gaat de kabel zich oprollen en kortsluiting maken.
RE: MPI stuur
Ingediend door British open op do, 22-11-2007 18:56
Kan je een sportpack stuur in een mini van 1994 plaatsen? Ik zet er wel geen airbag in.
