nieuw identificatieplaatje motorblok
RE: nieuw identificatieplaatje motorblok
Ingediend door miniauto op di, 28-07-2009 10:51
Ik kan me zo 3 opties bedenken.
1: niet gebruiken, als je zelf de gegevens hebt maakt het niets uit toch?
2: soort gelijk blok zoeken en dan plaatje overzetten.
3: zelf plaatje maken en het nummer er in stansen. Garages hebben wel van dit soort slagletters. Je kunt zo ook wel kopen. Ook is er al eerder op het forum over slagletters gepraat maar dat had te maken met chassisnummer, denk dat je daar wel meer info kan vinden.
Over wat voor een blok praten we hier trouwens? misschien heeft iemand/ik nog wel een plaatje voor je, of je vraagt het even in de gezocht rubriek.
Groeten Miniauto.
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 28-07-2009 11:00
de grote(re) shops kunnen je al die plaatjes blanco leveren .. dan inderdaad nog ergens een/het nummer in (laten) slaan ..
let wel de slagletters moeten gespiegeld zijn, want net als bij chassis plaatjes zijn de nummers van achteren er in geslagen.
Scherp!
Ik zag bij een onderdelen aanbieder (eng) dat ze plaatjes in hun webwinkel hadden, onder de badges. Lukt het een beetje met de slagletters end.?
Groeten Miniauto!
PM even als je het bedrijf wil weten dat deze plaatjes kan leveren met het juist nummer erin.
Uiteraard kunnen ze deze alleen voor je slaan met bewijs dat jij de eigenaar bent van het voertuig (indien je ook het chassis plaatje wil laten doen dan)
Ik heb ook een plaatje besteld met de juiste letters er al in. Ik moet even opzoek naar waar dat ook alweer was. Indien interesse moet je het laten horen, ga ik even zoeken.
Ingediend door geertmk3 op zo, 31-10-2010 18:46
[size=85:l3d4hgsk][topics samengevoegd - Crispy][/size:l3d4hgsk]
Hoi allemaal,
Heb mijn motorblokje weer volledig in kleur staan en klaar om af te monteren..
Maar .... Ik zag dat het plaatje waar het motor nr op een of andere manier verloren is gegaan, het plaatje onder het thermostaathuis...
Nu zag ik wel een nr op het blok zelf staan,
Ga er eigenlijk vanuit dat dit het motornr is...
Maar zoek toch maar even via deze wijze bevestiging.
Wil nl een nieuw plaatje op de originele plek stansen.
Alvast bedankt voor het meedenken...
Het plaatje met de 2 klink nagels is je motor nummer..idd degene op de plek onder je thermostaat huis boven de dynmao.Het nummer in je blok gegoten is NIET je motornummer maar giet/productie of serie nummer..
Soms bij getunde/gereviseerde motoren willen sommige fabrikanten/tuners het nummer inslaan..dat doen ze dan op de plek waar het plaatje hoort te zitten..
Avonbar doet dit b.v.
Echter gebeurt dit vaker NIET als wel..
Ik heb de vraag even toegevoegd aan een bestaand topic over dit plaatje.
Die plaatjes zijn dus los te krijgen. Ik denk alleen dat een nummer wat ingegoten is in het blok niet het serienummer van de motor kan zijn...
Ingediend door tinus77 op ma, 27-07-2009 22:35
Het originele identificatieplaatje van het blok wat ik ga toepassen in ons nieuwe project is helaas onherstelbaar beschadigd. weet iemand of je dergelijke aluminium plaatjes kan bestellen en zo jaar waar... Als er geen namen genoemd mogen worden graag reactie via mail of pb..
Alvast bedankt!
