je kunt het gaatje zelf maken. gewoon doorboren
slijpsel wel uit kop halen. eventueel boor invetten zodat er al weinig invalt.
Is goed schoon te maken omdat gietijzer gruis geeft met het boren...
Succes! Heb je trouwens wel de gaatjes voor de boutjes? Die hebben niet alle koppen, met name 1000tjes...
Het is dus in orde gekomen, ik heb het door geboord. Het metaal heb ik gewoon uitgeblazen met de lucht dus da is allemaal in orde. De schroefdraad zit al in de cilinderkop om het kraantje te monteren.
RE: Nieuwe cilinder kop (probleem met verwarming)
Ingediend door Mini-1976 op do, 19-05-2005 21:14
Ik heb een nieuwe cilinderkop gekocht maar ik kan mijn klraantje van mijn verwarming niet op zetten om da dees toe is. Als ik da doorboor kom ik dan gewoon in het water kannaal uit.
