Nog steeds problemen na monteren LCB
RE: Nog steeds problemen na monteren LCB
hallo!
ik heb vandaag mijn LCB gemonteerd. best lastige klus, maar het is me uiteindelijk toch gelukt.
nu wilde ik de mini even starten om te kijken of alles t deed.... en hij starte. ik had de motorkap nog niet gemonteerd dus ik kon mooi zien of er wat gebeurde ja of nee.
dat was dus een ja... ik zag ineens een wittig achtige rook / damp langs mn kleppendenksel verschijnen.... zou dit kunnen komen door mn nieuwe LCB (dat er nog iets van vet op zit oid), komt dit door de kruipolie die ik gebruikt heb voor het demonteren van het oude spruitstuk??? of is zou het benzine kunnen zijn???
ik heb iig zo snel mogelijk mn motor weer uitgezet...
stel dat de boel in brand vliegt....
is het normaal dat dit voorkomt na het monteren van een LCB???
EDIT: (Titel aangepast) ik ga zsm foto's toevoegen van het monteren en demonteren van het LCB. ik heb de titel even aangepast... ik heb namelijk nog meer problemen met mn mini.
gr Fred
Kijk even goed of je lcb vrij is van draden of andere onderdelen zoals isolatie materiaal.
Kijk ook goed of de rook uit je pakkingen komt of ervan af. Sluit hij goed aan? Het kan best je kruipolie zijn.
Gewoon even laten draaien. Met brandblussertje in de handen :)" title="Evil" />
damn heb geen blussertje :(
ik kiek wel ff.....
gr Fred
Nou heb ik zelf nog nooit dat soort onderdelen gemonteerd op een van onze mini's, maar met mijn 250cc racertje was het ook altijd zo dat de nieuwe pakkingen flink begonnen te roken wanneer ze voor het eerst warm werden...
Wat denk je van je vette hand afdrukken die er tijdens het monteren op zijn gekomen?!?
Ook de 1e laklaag wil nog wel eens dampen afgeven...
Zolang alles vrij hangt niet te veel druk om maken, wel in de gaten houden...
Hoorde pas ook een verhaal van een stroomkabel die eraan ging... Die kan er redelijk dicht bij zitten...
nouh ik was weer eens over een klein probleem veel ophef aan het maken.... het is nu over hoor!
en hij rijd perfect! :)
ik was te vroeg met bang zijn.... maar opzich ook wel terecht want t kan natuurlijk maar zo dat ik iets verkeerd heb gedaan en mn hele mini in vlammen op zie gaan... :x
maar niets van dat alles..... het is okeeeee
gr fred
DAMN nu heb ik dus weer problemen na het monteren van mn LCB.... nu loopt mn mini ineens erg hoor stationair... ik weet niet exact hoe hoog... omdat ik geen toerenteller heb, maar het is wel erg storend.... ik heb bij het monteren van de LCB de stappenmotor ook moeten ontkoppellen... zoe dit ermee te maken kunnen hebben??? ik heb mn accu er ook afgehad...
nu heb ik gelezen dat bij sommige minis dit probleem verholpen kan worden door de computer te resetten door met contact aan 10 keer gas te geven.... ik hebdat geprobeerd...(niet geschoten altijd mis....) maar het heeft geen effect gehad.
ik heb gecontroleerd of alle slangen en kabels goed aangesloten zijn en dat is WEL het geval.... dus ik weet het ook ff niet meer...
wie o wie kan mij helpen?!?!
gr Fred
Je motor ademt makkelijker dus ok stationair kennelijk.
stelschroefje van de gasklep terugdraaien voor het stationair toerental en je bent er niks aan de hand, succes
ahaa okee thnx man! had ik dus eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht |:( |:(
maar t is me gelukt.... nu loopt ie echt MOOOOOOOOOOOOOOI!!!!
gr fred
Dat doet hij zeker fred! :D
