het idee is dat je zo'n meetklok met de naald op je zuiger zet, zoals bijvoorbeeld deze:
En dan de meetwaarde afleest
Heet ook een DTI zoals in de titel van het artikel
Aangezien bij een standaard mini de nokkenas niet zo nauwkeurig af te stellen is, verplaats ik dit topic uit Standaard Techniek
RE: Nokkenas timen
Ingediend door RolandL op ma, 21-04-2008 22:45
Aan de hand van de door Keith Calver geschreven handleiding (http://www.calverst.com/articles/Cam_timing(DTI).htm ) probeer ik, samen met m'n broertje, de nokkenas van de nieuwe 1380 de timen.
Alles is duidelijk tot......
"Rotate crank backwards until the needle passes the 0.025” mark. Stop and rotate it forwards very slowly, stopping when the needle reaches the 0.005" mark. Note the reading of degrees indicated by the pointer on the protractor. Continue rotating the crank forwards until the needle zeros and returns to the 0.005” mark again. Note the new reading from the protractor. Add these two figures together, divide by two, the result being where your cam is timed in at."
Wat bedoeld KC bijvoorbeeld met '0.025' mark"? Wie kan het bovenstaande eens toelichten?
