Als het in een bocht naar rechts gebeurt kan het goed zijn dat het gewoon de oil pick-up pijp is, deze zit nl in de versnellingsbak aan de zijde van de koppeling, bij een bocht naar rechts is dit dus de hoge zijde.
De ene oplossing is rustiger de bochten door, de andere is een central oil pick-up pipe.
RE: Oliedruk valt weg in echte bochten
Ingediend door Panzermensch op do, 19-05-2005 08:01
Als ik lekker aan het karren ben en lekker vierkant de bocht door willen sturen zie ik af en toe de oliedruk weg vallen. Oliebijvullen is de ene oplossing, maar heb ook iets gelezen over een ding in de carter(versnellingsbak) bij plaatsen.
Toen niet echt over nagedacht, totdat ik het zelf ook had. Nu weet ik alleen niet meer wat dat was. Iemand een idee? Ik meen me iets te herinneren over een soort schot?
