waarom zou je deze er af willen halen?
wat zijn de verdere specs van je blok?
PS: Welkom op het forum!
ja waarom zou je dit er af moeten halen? het is een "upgrade" van de koeling.. zo blijft je olie wat beter gekoeld dan normaal..
Nee als het een standaard motor is kan je de koeler beter weer weghalen. Te koude olie is zeker niet goed voor je motor. Ook stage 1 kan nog prima zonder oliekoeler
Ingediend door coen op za, 01-04-2006 18:51
bedankt voor de reacties ik kijk nog even wat ik er mee doe het staat iig niet onwijs mooi
Ik zou hem verplaatsen ergens achter de grill.
en als je motor niet echt snel is zou ik hem er misschien helemaal tussen uit halen.
zeker een old english white van marktplaats af..
zag daar ook zon ding voor op. Ik zou ook kijken of je heb achter de grill kunt plaatsen wat het stoort nogal.. Misschien als je motor verder standaard is dat je hem wel helemaal weg kunt halen.
[typos]
Oliekoeler is zeker niet altijd nodig.
Ik rij nog steeds met de standaard cooling setup rond en ik mag toch wel zeggen dat ik een pittig blok heb.
90 pk en tot op heden nog steeds geen koel-problemen.
*knock on wood*
ik vraag me dan af : Wanneer is zo'n oliekoeler dan wel noodzakelijk ? En wat is het rendement ervan ?
Lijkt me simpel, als je olie te heet wordt. En dat gebeurt bij een standaard/licht getunde motor zomaar niet.
Alleen bij zwaarder getunde motoren en/of motoren die lange tijd zwaar worden belast. En je je olietemperatuur meten door de montage van een olietemperatuur meter, en dan kun je beoordelen of je olie te warm wordt.
Zie ook dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1088#81088
Uit het topic waar Demelza naar verwezen heeft kan ik dus concluderen dat een oliekoeler met een thermostaat op een goed getunde mini geen slechte oplossingen is ?????
Als je olie nu te heet wordt wel. Maar ja kan je vraag ook in dat andere topic stellen
RE: Oliekoeler op grill
Ingediend door coen op di, 28-03-2006 14:08
Ik heb een mini metro met een 1275 cc motor, ik heb m net gekocht maar op de grill is een oliekoeler geplaatst is dit noodzakelijk voor de koeling ? of kan ik deze er ook gewoon vanaf halen ?
