Ombouwen 1000 bak naar S/GT bak.
RE: Ombouwen 1000 bak naar S/GT bak.
Bij onze engelse toeleveranciers worden er recordwinsten gemaakt met de zogenaamde gereviseerde S/GT-bak , perfect voor de powerband in midden en hoog toeren maar slecht om de befaamde medeweggebruikers bij groen licht te verbazen.
Toch is deze bak zeldzaam en zeer gewild.
Nu kost deze rond de 1200 Euri als je geen inruil hebt , en een std bak tussen de 650 en 850 Euri wat vrij normaal is.
Na wat onderzoek en heel veel bakken te hebben gemaakt is het volgende gevonden in onze club.
Je kan een S/GT bak zeer eenvoudig zelf maken van een 1000bak , het enige wat je hoeft te doen is de "first motion shaft" te vervangen van een 17 naar 18 tands!!!
Kosten : ongeveer 80 Euri!!!
Dit kan omdat de laygear van deze bakken identiek zijn , 29-25-20-15 tanden.
Deze fms is er voor de 14 en 18mm assen.
Dus ff de fms eruit , lagervlakje meten en bestellen maar!!
Je bak hoeft niet eens helemaal uit elkaar als de rest nog perfect is!!!
Circlip los maken , lager 2 klappen , fms ligt er dan samen met je lager uit.
Lager overzetten naar je nieuwe fms en de boel weer terug.
20 minuten werk!!
Greetz , Jeroen2.
