Ingediend door Netevenanders op zo, 01-11-2015 15:26
Hi,
Deze week een engelse mini opgehaald. Zij is flink verbouwd o.a. Suuz blok achterin.
Er zitten achterop 22 cm schijfremmen met 1 zuiger klauwen
Vanmorgen bleef de rechterachterrem hangen. Ik weet dit aan de hand rem, maar na demontage bleej het de zuiger te zijn die niet terug wil allen nog verder naar buiten gaat.
De handrem kabel beweegt wel.
Heeft iemand het verlossende idee hoe ik de zuiger terug kan krijgen. Druk erop met een zware lijmtang helpt niet en ik weet niet hoe evt de zuiger te draaien
Ik zie geen merk op de klauw of schijf staan alleen op de klauw : L 114. 0659 / 4. Op de bracket staat 0671-4. L1
Alvast bedankt. Henk
Ps ik heb foto's gemaakt maar zie geen knop om ze bij te sluiten
Ingediend door Flying Dutchman op zo, 01-11-2015 20:39
Als er een handrem op die klauw zit,zal er een stelmechanisme inzitten. Dan moet je eens proberen draaien aan de zuiger en kijken of die dan in of uit draait. Zo werken veel moderne auto's,maar je hebt vaak een speciaal gereedschap nodig .
Het kan helpen dat je een beetje wd40,geen andere ,maar wd40 gebruikt om te smeren.Wd40 vreet geen rubber aan,bij mijn weten. Binnenin de zuiger zou je een grote zegerring tang kunnen proberen. De binnenkant is niet erg als je een krasje maakt. Mogelijk zit er aan de achterkant van de zuiger (op de klauw) een boutje. Soms moet je die eruit draaien en krijg je een inbus te zien daarachter. Dan kan je daar mee de zuiger terug stellen.
Ingediend door Netevenanders op zo, 01-11-2015 23:10
Ik heb het zaakje al een dag in de wd 40 in de week gezet
zal morgen bij een bevriende garage langsgaan en vragen naar een specifiek gereedschap om de draaiende beweging toe te kunnen passen
Dacht dat niet nodig te hebben omdar er een nokje op de blokken zit wat in de vorm van de zuiger valt
Bedankt !
Ingediend door Netevenanders op ma, 02-11-2015 20:49
Helemaal goed gelukt met het druk / draai gereedschap
Nu alleen, na de proefrit de ontplofte uitlaat en de stang tussen pook en bak repareren!!!
Ik zit nog met een big smile in de mini maar weet wel dat een auto regelmatig gebruikt moet worden ipv jaren stilstaan na de ombouw !
RE: Onbekende schijfremmen achter : zuiger blijf hangen
Hi,
Bedankt !
Ingediend door Dennis op ma, 02-11-2015 21:32
Heb je ook foto's van de Mini en de constructie rondom het blok? Ik heb zelf een Mini met een Suzuki voorin. Ben zeer benieuwd.
Ingediend door sebastiaan.keijzer op wo, 04-11-2015 20:49
Ik ben ook erg benieuwd naar wat foto's! Klinkt als een leuk project.
Gr Sebastiaan
Ingediend door Mini Knooper op ma, 04-01-2016 15:39
Ik ben ook wel benieuwd wat voor remmen er achterop zitten
