je hebt een A blok en probeert daar een A+ ontsteking/verdeler in te frutten?!
gebruik de goede combinatie .. dat scheelt. ;-)
Lijkt er inderdaad op dat je een A-blok hebt. De pasbus heeft dan een fens waar de ontsteking op gemonteerd wordt.
Bij een A+blok is er geen pasbus nodig en wordt de ontsteking direct in het blok gemonteerd.
De aandrijfas en ontsteking zijn beide specifiek voor de A dan wel de A+ motor.
Modificatie is mogelijk, maar dan moet je het verschil al kennen en beide verdelers in bezit hebben:
http://www.dummett.net/ime/website/ime/ ... aplus.html
RE: Onsteking probleem
Ingediend door wouterh op za, 30-04-2016 19:39
Goeie dag
Ik ben momenteel naar veel tegenslagen nu eindelijk in de afrondende fase van me blok opbouwen 1380
Maar nu zit ik met de ontsteking het gat wat in het blok zit is groter dan gewoon. Ik heb er een pas bus voor maar dan is de as die aangedreven door de nok as weer te kort.
Wie weet wat mijn probleem is en weet een oplossing.
(Ik wil heeeeel graag rijden)
