Zelf ook een keer gehad. Op gevoel goed gezet totdat motor lekker liep en bij aansluiten van de stroboscoop was het volledig uit lood. Wat bleek: op mn strobe zitbeen draaiknop waarmee je het flitsmoment kan vervroegen, deze stond helemaal in het verkeerd uiterste gesteld. terugdraaien van de knop gaf direct een redelijke timing aan.... Bij de kam. Succes!
RE: ontsteking niet correct?
Ingediend door Toom op vr, 30-09-2011 14:59
hoi!
Gisteren nog eventjes mijn ontsteking gecontroleerd, en daarbij kwam ik op iets heel vreemds terecht...
de onsteking is vervangen door een lucas 45D huis, met een elektronische ALDON ontsteking erin.
nu heb ik die met de hand lekker gezet,zodat ik op een mooi stationair toerental en ik lekker kan rijden.
naar mijn gedacht mag hij wel nog iets sneller op toeren komen, dus dacht ik aan men ontsteking...
na het controleren met stroboscoop lamp, zie ik dat het merkpunt op de de pollie +- 3.5 cm onder het laatste kammetje staat. normaal gezien moet die toch gelijk staan met het kammetje op stationair?
ook eventjes gekeken als ik hem niet via merkpunt op het vliegwiel kan afstellen, maar dit merkpunt is helemaal niet te vinden!
als ik die dan gelijk wil draaien, valt ie gewoon uit, en slaat die ook niet opnieuw aan.
is dit normaal?
iemand ervaring mee, iemand tips?
