Ongelood is aan te raden. Loodvind je cat niet zo lekker.... maar waar kan je nog gelode benzine tanken dan?
gelode benzine heeft niks met je uitlaat te maken, alleen met je cillinder kop.. tank maar gewoon gezellig euro 95.. scheelt geld... en je kleppen toch?
Je kan hier in de randstad prima loodvervanger tanken! Er zijn zat "oude" auto's en mini's die dit nog nodig hebben...
Hoe/waar heb je de labda sensor nu zitten? wink naar lemon8...
Lemon 8 gaf al het antwoord.
Je kop en kleppen zijn al aangepast aan loodvrij. alleen het octaangehalte is iets van invloed op de prestaties van de motor.
Enige nadeel is dat je voor de APK-weer eerst de kat moet monteren.
Mijn vraag is eigenlijk, in hoeverre merk je invloed van de toepassing op de prestaties en in welk toerenbereik?
Groeten,
Remco.
Ik heb nu bijna een week de uitlaat eronder hangen en merk wel dat die sneller doortrekt (met inhalen en optrekken) dus vooral in de lage toeren. Maar bij mij gaat het tot nog toe vooral om de looks van mijn mini. Prestaties komen later misschien wel
@Remco T: volgens mij mag 'ie onder een '92-er weggelaten worden, als je de emissie-eisen maar haalt.
.. verandering aan filter en uitlaat, zeg maar stage 1/2 .. zou toch een paar pk moeten opleveren, en met een injectie over het hele toerenbereik.
(ikzelf merkte wel duidelijk verschil na alleen montage van de rc40 - vanaf de cat - op mijn cooper)
@mini-wouter: je zou pas loodhoudend moeten tanken als je de cilinderkop vervangt voor een oud exemplaar .. als je last van pingelen en/of nadieselen hebt kan je ook gewoon loodvrij 98 tanken.
voor de motor is het niet erg een keer loodhoudend te tanken, maar als je de cat er nog/weer onder zou hebben gaat die er van stuk.
Ik heb U9 op me kenteken staan dus de kat zou eronder moeten tijdens APK, das niet zo erg heb gister de uitlaat verder afgemaakt en krijg hem nu binnen 5 minuten verwisseld
RE: Open uitlaat welke benzine nu??
Ingediend door Mini-Wouter op di, 25-01-2005 19:14
Ik heb een 1.3I uit 92 met kat, nu heb ik een playmini van voor tot achter zonder kat. Mag ik nu nog euro 95 tanken of kan ik beter gelode benzine tanken??
