output benzinepomp
RE: output benzinepomp
Ingediend door nonono op di, 31-01-2006 16:34
ik neem aan dat het verschilt per toerental aan gezien die via de nokkenas word aangedreven
Ingediend door metrodriver op di, 31-01-2006 19:42
ja, dat is de standaard benzinepomp van dat blokje.
Ik heb de verdenking dat de pomp onvoldoende output
heeft (bij 'idle speed'), en voordat ik euro 35 over de balk gooi...
je kan als je dat denkt toch gewoon ff je slangetje losmaken van je carb?
dan kijk je voorzichtig hoeveel eruit komt.
ik heb laatst mijn bradstofpomp vervangen en ik had het idee dat er flink wat brandstof doorheen ging bij idle....
Ingediend door metrodriver op di, 31-01-2006 07:47
Ik weet niet of dit de juiste plek is; toch maar geprobeerd.
Weet iemand hier de gewenste output van een (mechanische) AZX 1817 benzinepomp?
Dus iets in de trant van " x ml. in y sec."..
tx,
rob
