Kwaad volgens mij niet maar de kans op lekkage is wel groot. Als ik jou was zou ik toch de metalen pakking er tussen zetten.
catvervanger monteren is een technische modificatie, dus verplaatst uit Standaard Techniek.
Het is logisch dat je er een pakking tussen moet zetten, anders lekt die en dan is het staal op staal, en dit is afkeur voor de APK en tevens ook een klote geluid onder je mini vandaan !
Gewoon pakking halen voor een euro misschien, er tussen. je kan zelfs nog een beetje uitlaatpasta gebruiken ( lijkt op cement )
Dan is die dicht, en dan werkt je cat vervanger teminste ook, en als die lekt niet
een pakking kost geen drol, en zoals eerder gezegd is het wel aan te bevelen. met een lekkende uitlaat ben je nergens. klopt ook je co meting van de apk niet en is dus de cat zinloos. wel doen die pakking dus
RE: pakking tussen cat?
Ingediend door Fred B op vr, 11-01-2008 17:11
ik heb een catvervanger... en kreeg de vraag of ik er pakkingen bij heb....
ik heb er geen pakkingen bij... is da een probleem??
kan het kwaad om zonder pakkingen te rijden??
gr fred
