RE: Past dit - 1098 austin healey Blok / Austin Glider 1300 enz
Ingediend door Crispy op di, 27-10-2009 10:36
Volgens mij zijn dat beide a-series dus dat zou passen als je er een versnellingsbak van een mini onder zet. Misschien heb je wat werk omdat een motor voor achterwielaandrijving misschien net andere aansluitingen heeft voor carter en versnellingsbak.
Maar wat levert het op? Een 1300 uit een Glider heeft denk ik niet meer vermogen dan een mini 1300 blok. Beide zijn even goed te tunen. Dus waarom zou je ombouwen?
Ingediend door miniauto op di, 27-10-2009 10:07
Past dit?
, maar ik bedoel eigenlijk met minimaal/geen aanpassingen aan de Mini zelf, waar nodig is natuurlijk wel aan het blok.
Ik ben op zoek naar alternatieve blokken (a-series blokken) die evt. omgebouwd kunnen worden om in een Mini te passen. Natuurlijk als een CRX blok past past dit ook wel
Misschien een 1098 austin healey Blok of Austin Glider 1300 blok. Kan me voorstellen dat er een Mini versnellingsbak onder moet, maar verder?
Cilinderkoppen passen volgens mij wel, maar past er een Mini versnellingsbak onder?
Iemand hier ervaring mee of wat links op het web met meer info?
Groeten Miniauto.
