pc ventilator in Mini
RE: pc ventilator in Mini
ik zat te kijken of ik mijn kachel niet wat kleiner kan krijgen. nu is het veel ventilator en weinig kachel zal ik maar zeggen.
iemand toevallig al iets anders geprobeerd???
ik zit zelf te kijken of ik er misschien niet een kleinere ventilator in kan zetten van een pc(of 2). maar twijfel of die genoeg lucht blazen.
laat maar komen wat jullie weten...
zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 003#273003
Het topic waar Theo naar linkt is inmiddels (door samenvoegen van topics) een groot topic geworden over een alternatief voor de Mini kachel.
Ik laat deze open staan voor het verdere gesprek over pc ventilatoren in de Mini. Is toch net even een ander onderwerp.
@theo: ik las dat je nog wat van die pc vinnen had liggen.
hoe groot zijn die dingen? ik geloof dat je een ruimte hebt van 12x20
dus 2 van 10x10 zouden erin kunnen. vullen we die 2 cm wel op.
gegroet...
je hebt pm
@ Paneermeel:
Ben je hier nog mee bezig geweest? Wat zijn je bevindingen?
nicee!
ook leuke schakelaars in je knoppenpaneel btw
heb je wel genoeg luchtstroom?
zo'n PC fan is een stuk minder sterk dan een dikke fan..
idd hij is minder sterk maar houd er rekening mee dat snelstromende lucht minder opgewarmd wordt.
ik merk het verschil zeer goed en vooral als ik mijn vent op halve snelheid laat draaien dan is i lekker warm :D
gr manuel
Wordt je voorruit nog wel genoeg ontwasemd? Want dat is volgens mij meer afhankelijk van een goede luchtstroom dan de temperatuur.
Een werkende "installatie ter ontdooiïng en ontwaseming van de voorruit" is verplicht onderdeel van een auto.
Daaronder kan je ook een fohn van 12V verstaan, als er maar wat blaast :+)
Ja, maar het is toch wel prettig als je niet eerst tien minuten moet wachten op een beslagen ruit voordat je kunt gaan rijden ;)
Je kachel ziet er erg strak uit manuel, lekker compact.
Komt ook op mijn verlanglijstje :P
warmte stijgt en is zo bovenaan geen probleem
Volgens mij begrijp je het principe niet helemaal.
Voor de APK moet er een duidelijke warmte stroom langs de voorruit voelbaar zijn ter ontwaseming van de voorruit.
Tuurlijk ben ik met je eens dat warmte stijgt en dus bovenin geen probleem is, echter als je Mini vochtig is van binnen(en dat zijn er veel jammer genoeg) of je stapt met een natte jas in, zal heel snel de voorruit beslaan, mits je de slangen niet aangesloten hebt naar de voorruit...
je voeld de ventilator goed blazen hoor
ik dacht idd dat je de ondwaseming bedoelde
ps: deze kachel heeft 2 verschillende apk bedrijven doorstaan
Zover ik weet is voor de APK alleen een luchtstroom langs de voorruit vereist, of die nu warm of koud is wordt verder niet gecontroleerd.
klopt Dennis, warm of koud; als er maar een luchtstroom is.
Heb in minimag. ooit eentje gezien die had 2 fans onder tegen de ruit gericht (waar nu die gleufjes zitten onder je ruit)
Succes!
