Plastic accu bak.
RE: Plastic accu bak.
Ingediend door Demelza op zo, 18-12-2005 10:49
Vraagje: Waarom zou je een plastic bak in de accubak willen?
omdat een accu og wel eens wil lekken en accu zuur is nou niet echt goed voor je carrosserie.
dus een plastic bak is een oplossing daar voor.
maar of ze tekoop zijn weet ik niet zeker ,zitten ze niet in de laatste mini's ?
of anders zelf maken ,gewoon plaatje plastic knippen snijden zagen? en dan in de bak met kit vast zetten en later afkitten als alles op zijn plek zit.
olie.bol
olie.bol schreef:
omdat een accu nog wel eens wil lekken
*kuch*
betere accu kopen
*kuch*
Idd Gewoon een goede accu kopen. En ivm bijv waterlekkage zitten er meestal (?) gaten onderin de bak waardoor het water weg kan stromen. Bij mij staat de accu boven op de gaten. Oplossing? 2 verfhoutjes onder de accu, kan het water er onderdoor stromen.
Maar [i:1g4ytsrf]mocht[/i:1g4ytsrf] je accu een keer zuur lekken, dan gaat het ook wel erg snel, en daar veranderen houtjes ook niet veel aan. Op dat moment weet je dan dat je geen goede accu had gekocht, maar dan is het al te laat. Dus er is toch best wat te zeggen, voor zo'n plastic bak.
Ik ben geen scheikundige en het VWO is erg lang geleden, maar er zijn toch wel kunststoffen die bestand zijn tegen accuzuur?
hanz schreef:
net alsof accuzuur niet door platic heenbrand
sorry maar waar zit accu zuur ook alweer in hoe heet dat materiaal waarvan de accu gemaakt is (plastic)
hahaha
olie.bol
scheelt nog dat er verschillende soorten plastic zijn. Ik heb wel eens benzine uit een kunstof jerry can in een kunstof boterbakje gegooit.
een kwartier later lag er een plas benzine op de werkbank en zat het bakje aan de werkbank vanst...
Maar ik neem aan dat als de bak voor in de accu bak gemaakt is hij wel tegen accu zuur kan
owja das waar ook
dan zou het een idee kunnen zijn...
(ben ook geen scheikundige
Volgens mij is een accu zelf van PVC of PTFE.
Ik ben blij dat zwavelzuur door kunstofleidingwerk kan....anders stort hier de fabriek in elkaar ...
Ik ben vorig jaar in Engeland op de Autojumble gewwest en daar werden ze verkocht maar ik heb ze tot op heden nergens meer terug gezien.
En een accu kan altijd wel eens lekken en als die dan lekt heb je een probleem want het rot zo door je kofferbak heen in no time!!!
Wij maken op het werk accubakken voor o.a. boten van PE. Als je meer wilt weten, PM maar even, want reclame maken mag hier denk ik niet.
Ingediend door martens80 op za, 17-12-2005 19:13
Kan iemand mij vertellen waar ik een plastic accu bak kan vinden die in de standaard ijzeren accubak past?
