leuke dingen altijd uitproberen zou ik zeggen
als ie niet goed lucht aanzuigt merk je het snel genoeg.
anders is het leuk geprobeerd
ja das waar! ik heb zitte denken... ja echt!
maar er zit een chrome kapje over heen... als hij nou niet genoeg lucht aan zuigt zou ik het filter er nog uit kunne halen en er een panty over heen kunne trekken en dan het chrome kapje er weer op... dan zie je panty niet en kan hij wel beter aan zuigen...
maar het is dus niet zo dat je een special alleen voor de mini bestemt power filter nodig heb... (lijkt mij niet gezien de functie maar toch...)
ksal vanaaf is kijke wat hij doet... moet ik aleen nog even een opzet stukje vinden want t gat is rond en kleiner dan t gat van de carb...
klinkt al s een leuk project
vergeet niet voor ons foto's te maken..
Misschien heb je een foto voor ons, dan is het wat makkelijker te zeggen of het kans van slagen heeft
ja die heb ik nu niet en ik zit op mn werk dussss... ik ga t vanaaf ff probere en dan heb ik morgen gelijk foto's! en als het lukt dan gewoon zoizo foto's en lukt het niet kunnen jullie me misschien vertellen waarom!
nog geen foto's.... gistere niet gelukt! mn andere auto had ff want aandacht nodig...
vanaaf zoizo foto's maken.
Als het kan het gat groter maken omdat je anders een restrictie in je luchtaanzuiging krijgt wat vermogensverlies kan opleveren.
Overigens... ik zou geen panty gaan gebruiken ipv filter materiaal...
kijk das een goeie tip! dus het gat van het lucht filter zo groot mogelijk maken!?!
Gewoon net zo groot maken als het gat van de carb is voldoende...
k ben wat wijzer geworden!! ik heb geen foto's sorry... fototoestel is er mee gekapt...
Maar ik ben er wel achter dat 1 tje te klein is... tis een ovaal gat die van de carb... al zou ik er 2 hebben kan het wel!!! past dan perfect!!! dus ff opzoek naar een 2e en dan van polyester een opzet stuk malen die over mn carb kan en waar 2 van die filtertjes op kunnen!!
maar dat kan nog wel ff duren want ik moet mn eerst nog afmaken en zorgen dat hij gekeurt word enzo... dat is toch even wat belangrijker...
maar als ik meer weet laat ik het horen!
Weet niet wat de afmetingen zijn van dat luchtfilter maar dat ovale gat is waar je standaard luchtfilter op zit toch?
Dat achterste deel van de carb is namelijk een los "elleboog" stuk, als je dat weg haalt heb je een rond gat op de achterkant van je carb
OW?!?!?! is dat zo?!?! nou weer met mn neus gekeken... maar ja dan zit hij wel achter de carb... en zie je m nie goed meer... nou ja daar is ook wel wat op te verzinnen!!
tanx!
Tis alleen maar om uit te leggen hoe het zit.. van mij mag je m ook laten zitten
ja dat snap ik! maar t zou wel een op lossing kunne zijn!! al zet ik nou een dikke rubbere slang op t begin en die dan omhoog laten staan en daar t filter op! dan steekt hij er boven uit en heb je gelijk een mooi rond gat ipv een raar oval gat!
RE: Power filter
Ingediend door Turf op di, 30-08-2005 12:28
ik heb een beetje gekke vraag en ik denk zelf dat het nie kan... maar ja je weet het niet...
Ik heb een power filter van een lichte moter gevonden een mooie chrome!
nu was mijn vraag zou ik deze op mn mini 1000 blokje kunnen zetten?!?
hij lijkt me iet wat klein maar staat wel super! en als hij maar genoeg lucht kan aanzuigen is het toch opzich goed?!?
wie kan hier wat zinnigs op zeggen?!?!
