Ik wou gister mijn kleppen afstellen, ik kon alle kleppen afstellen behalve klep nummer 7.
Zelfs met het afstelboutje uit de tuimelaar gedraaid past er met moeite 0,25mm tussen, heb reeds geprobeerd door het verdraaien aan de krukas of dat er meer tussen zou passen, maar dat is niet het geval. Iemand die mij kan helpen? Of weet wat ik fout doe?
Enkele specificaties van het blok:
-sw5 nokkenas+ nieuwe nokkenvolgers+ nieuwe klepstoters
-1:5 roller rockers
-gereviseerde kop met dubbele klepveren (laten doen bij een bedrijf)
-1275cc motor
Ingediend door Flying Dutchman op zo, 25-10-2015 17:14
Als de kop al een paar keer gevlakt is kan je dat tegenkomen.
Eigenlijk moet je dan vulplaatjes onder je rockeras poten steken. Die zijn niet duur.
Dan kan je het geheel weer netjes op lijn krijgen.
Ingediend door Flying Dutchman op zo, 25-10-2015 17:52
Wat ook heel goed zou kunnen is dat de 1,5 rockers te klein zijn,waar het gat voor de stelbout zit. De kop van de stoter kan dan niet ver genoeg in het gat van de rocker. Je kan de kop van de stoter een beetje afslijpen,zodat die netjes in het gat past. Dan kan je wel beter afstellen.
RE: Probleem afstellen klep
Ingediend door bartvdl op wo, 21-10-2015 11:33
-1:5 roller rockers
-1275cc motor
Ingediend door bartvdl op zo, 25-10-2015 17:16
Heb de kop afgenomen en terug alles gemonteerd en het probleem was weg. Ik ga er van uit dat een van de klepstoters niet goed in de zitting zat.
