Probleem bij opbouw versnellingsbak straight cut
RE: Probleem bij opbouw versnellingsbak straight cut
Op dit moment zijn we bezig met het opbouwen van een 4 synchro straight cut versnellingsbak... :D de bak zit weer in elkaar. Maar nu.. vergeleken met een normale/oude standaard versnellingsbak draaien de synchro's beide niet erg gemakkelijk rond :? In z'n vrij blijven bij de standaard bak de synchro's stil staan, maar bij SC bak draaien ze mee met de as. Is dit normaal? Alle synchromesh ringen zijn ook nieuw, moeten deze op de nieuwe SC tandwielen inslijten?
Wie heeft er meer ervaring met het opbouwen van change rod versnellingsbakken?
Probleem opgelost :) We hadden de centrale moer nog niet aangedraaid; we wilden er zeker van zijn dat alles goed zat. Toen we alles hadden uitgesloten de moer toch maar aangedraaid: en waarempel, alles draait zoals het hoort! |:(
Toch bedankt voor de snelle reacties :P
