Ingediend door RallyMiniSebastian op do, 30-11-2017 09:23
Ik ben momenteel bezig met het tunen van mijn Mini (Rover 1.3 SPI 1993) om onder de 9 minuten te rijden op de Nürburgring. Momenteel heb ik een blok met 10.000 km erin liggen met wat performance parts en heeft de Mini gister op de rollerbank de 91pk aangetikt.
Dit is alleen niet genoeg voor mij en om onder die 9 minuten te komen, dus wil ik een volledig programmeerbare ECU in de Mini plaatsen.
Ik heb goede verhalen gehoord over de Megasquirt ECU bij andere auto's maar ik zou willen weten wat hier de ervaring is en welke Megasquirt ik moet hebben met welke set-up.
En eventueel of iemand nog eentje voor een goede prijs heeft liggen.
Ingediend door ettore bugatti op vr, 01-12-2017 21:03
91pk met een injectie 5 poorter is lang niet gek.
Er was ooit een uitgebreid injectie topic, misschien dat de zoekfunctie iets tevoorschijn tovert.
Ik geloof niet dat Megasquirt goed werkt icm de gedeelde inlaat poorten. Met een 7 poort of 8 poort gaat het wel. Turbominis.co.uk heeft een schat aan informatie.
Rover heeft ook nog met een Mini Cooper injectie aan de 24h Nurburgring meegedaan. Misschien dat daar nog informatie te vinden is.
Juist MegaSquirt is HET aangewezen systeem voor Siamese port injectie!
Op TurboMinis.co.uk zijn DE Siamese MS-code schrijvers actief. Daar is ook heel veel info aanwezig met volledige test verslagen volledig theoretisch onderbouwd.
De Siamese code is gewoon in te stellen in TunerStudio (de programmeer-interface voor MS).
Maar je kan ook gewoon TBi doen met MS. Dat staat bij mij al een tijdje in de steigers...
RE: Programeerbare ECU op 1.3 SPI?
Dank u,
Sebastian.
Ingediend door Carlo op zo, 03-12-2017 13:23
Ingediend door Peter op ma, 04-12-2017 14:30
Geen eigen ervaring, ik lees op het duitste mini-forum er wel hele goede dingen over:
http://m1n1.de/html/programmable_efi_for_classic_m.html
Ingediend door ettore bugatti op ma, 04-12-2017 23:01
Ik wist niet dat er al meerdere met Megasquirt draaien.
Een andere optie is een kitje van Specialist Components:
http://twinkam.co.uk/epages/191f6b26-60 ... cts/SC0127
Ingediend door Carlo op vr, 08-12-2017 22:54
Je zou ze de kost moeten geven..
