relay unit SPI of MPI
RE: relay unit SPI of MPI
Ingediend door riley elf op zo, 04-04-2010 22:43
nee dezen zijn niet uitwisselbaar
die van de spi hebbne volgens mij een gele stikker op de onderkant en die van de mpi grijs maar zou ook net andersom kunnen zijn
Van een bekende mini shop:
should have a sticker on it with the part number YWB10022, for SPI only--see YWB100970 for MPI
Dus is niet het zelfde.
Ik heb wel een goeie liggen. ik weet niet waar je woont maar anders kunnen we hem eens omwisselen!
Ingediend door minirunner38 op zo, 18-04-2010 23:27
[size=85:e79qlw23][topics samengevoegd - Crispy][/size:e79qlw23]
Hoi Hoi....allemaal. Bedankt voor de reacties terug. Maar weet misschien ook iemand wat het verschil juist is tussen beide. Omdat juist de prijs van een SPI veel duurder is dan een MPI. Is ongeveer ruim de helft duurder. En inderdaad
zijn het wel 2 verschillende nr.s. Ben juist ook benieuwd wat een relais unit van
een SPI juist zo duur maakt? Terwijl 3 functie's het zelfde zijn? Ik hoor het wel.
Groetjes allemaal.....
Ik heb de reactie aan het topic toegevoegd waar het in thuis hoort (?)
In het topic posten kan door de knop te gebruiken, onderaan het topic
Een wezenlijk verschil is het feit dat bij de SPi o.a. de verwarming van het inlaatspruitstuk wordt aangestuurd vanuit de Relay module.
De SPi heeft dan ook een afzonderlijk relais voor de verwarming van de lambdasonde.
De verwarming van de lambdasonde bij de MPi wordt aangestuurd vanuit de relaymodule.
Of dit ook het enige verschil is en of ze desondanks uitwisselbaar zijn durf ik niet te zeggen, dat is een kwestie van de beide schema's naast elkaar leggen.
Volgens mij zijn de aansluitingen ook anders dan bij een MPi.
(heb ik me laten vertellen door een Mini center).
Ik heb ook nog een goede liggen voor een SPi.
Ingediend door minirunner38 op do, 01-04-2010 21:05
Ik heb een mini 1.3I van 1993. Deze heeft rechts een relay unit. Met 4 relais erin. Injectie systeem is een SPI. Is een relay unit van een MPI het zelfde en is het onderling uitwisselbaar? Het heeft de zelfde aansluitingen maar toch een ander nr. Wie heeft hier misschien ervaring in?
