Ook bij een geschijden systeem heb je dit probleem. Ik heb het ook opgelost door andere remcilinders achter te plaatsen.
Ik heb er geloof ik type GWC1101 onderzitten die heefd een 0,625 inch diameter.
Over de leverbaarheid zou ik me niet zo'n zorgen maken .
RE: rem balans oplossing
Ingediend door nonono op za, 14-04-2007 19:35
Sinds ik van trommels op schijven over ben gegaan heb ik bij noodstops een rembalans probleem
of te wel achter blokeerd eerder dan voor (voor al links achter)
nou is de simpelste oplossing kleinere wiel remcylinders monteren en gaan
maar de kleinste wile remcylinders zijn lastig leverbaar en het is een slijtage gevoelig onderdeel (lees productie loopt uit en dan kunnen ze op zijn)
dus is er ook een andere optie zonder gelijk een dubbele HRC te moeten voeren
het is een "73 mini met een singel line systeem
met voor 7.5"schijven en achter std trommels
