Ik heb een rembekrachtigers set met stangen liggen maar deze past niet op mijn huidige pendalen frame.(clubman estate)
Moet ik mijn pendalen frame aanpassen of bestaat hier een ander frame voor?.
Heb je een apart pedalen frame voor, die had je eigenlijk erbij moeten hebben, dan is het gewoon ouder koppeling en rempedaal eruit en nieuwe frame erin met de stangen en de rest aan de motorzijde erbij installeren, kan ook zijn dat je de radiator aan de binnenkant moet laten zakken voor de stangen want die ruimte heb je nu niet, ik heb twee verlangbeugtjes ervoor gemaakt,en aan de motorkant moet je ook de verdeler omhangen,
Ingediend door Budget banger op di, 19-02-2013 21:06
Ik ben er van de week achter gekomen mijn rembekrachtiger niet meer past door de carter ontluchting bovenop het vliegwiel. Ik ga de ontluching aanpassen met slijpschijf en opnieuw lassen in een andere bocht.
Mocht je een rembekrachtiger inbouwen, is dit wel iets om rekening mee te houden. Ik heb ook onder de kap van een Spi gekeken en die heeft een ander soort carterontluchting. Misschien moet je anders daar naar op zoek gaan.
RE: rembekrachters set inbouwen.
Ingediend door flyer op di, 05-02-2013 12:13
Ingediend door seffens op di, 05-02-2013 13:47
Greets seffens
Ingediend door jaapio1984 op wo, 06-02-2013 07:51
klopt seffens.. Zonder deze delen krijg je het van je lang zal je leven niet in. Je zou ook gewoon de box kunnen wisselen..
Ingediend door flyer op wo, 06-02-2013 11:49
bedankt, ga dus maar opzoek naar een andere pedalen frame.
