Bij de montage van de remklauwen zag ik dat de ontluchtingsnippel tegen de trekstang aan komt. Hierdoor kan het wiel niet ver genoeg draaien. Iemand dit al meer meegemaakt ? Of ligt dit aan mijn aangepast subframe (honda blok) ?
Het subframe zit nog niet in de mini dus hij kan gewoon op de grond blijven staan .
Maar als ik zo enkele foto's bekijk van andere mini's met schijven zie ik dat de klauw vooraan staat. Omdraaien gaat heb het al geprobeerd maar wou dit toch even vragen.
Ingediend door streetscreamer op vr, 02-11-2012 20:10
gheghe... dat is nog een variatie op een thema..
Okee, over een andere boeg dan maar:
waar zijn de nippels voor?
... om te ontluchten
Daarom heten ze ook wel ontluchtingsnippels.
En aangezien lucht in vloeistof de nieging heeft op te stijgen is het raadzaam de nippels zo hoog mogelijk in een circuit te zette, daar waar lucht wordt "opgesloten".
Als je nu de rechter klauw met de linker verwisselt, zal je zien dat opeens de nippels boven zullen zitten.
Ingediend door streetscreamer op zo, 04-11-2012 14:59
zo te zien aan de foto zit alles ngal losjes in elkaar geschroefd. Zeker de knuckles en de klauw even netjes vast draien. Inderdaad is bij vol uitveren de kans groot dat volledige stuuruitslag niet mogelijk is zonder iets te raken. Knap als jou dat tijdens het rijden overkomt... Met pootjes op de grond zal dat anders zijn. Wel goed om te controleren hoeveel speelruimte je dan hebt, anders toch gaan denken aan limiteren van de stuuruitslag op een manier a-la sportspack.
O ja: zou jou bijvoorbeeld draagarmen monteren met 1,5 graad negatief camber, dan is het gat voor de knuckle ook iets verder naar buiten geplaatst ten opzichte van de trekstang.
RE: Remklauw komt tegen trekstang
Ingediend door mini1991 op vr, 02-11-2012 18:34
Hier is een foto : http://img543.imageshack.us/img543/9822/dscn1239ir0.jpg
Groeten,
Mini1991
Ingediend door vis op vr, 02-11-2012 18:51
Ben bang dat je klauw aan de andere kant hoort te zitten
Ingediend door streetscreamer op vr, 02-11-2012 18:57
KLauw losmaken, auto op z'n dak leggen en klauw weer monteren...
Ingediend door mini1991 op vr, 02-11-2012 19:00
Leuk zaterdagklusje, komt vast goed!
Ingediend door mini1991 op vr, 02-11-2012 21:01
Haha ja had het ondertussen ook al door
Ingediend door Carlo op vr, 02-11-2012 21:10
Klassiekertje, haha
Ingediend door vis op za, 03-11-2012 11:38
Succes
Ingediend door mini1991 op za, 03-11-2012 16:51
Heb ze omgedraaid maar nog steeds komt deze tegen de trekstang aan, zelfs tegen de originele..
Alles is toch juist gemonteerd volgend mij..
Ingediend door Bartje op za, 03-11-2012 17:53
Maar..
Dat is met een onbelaste vering ? Als je de auto op z'n wielen hebt staan, zal dit zich toch niet meer voordoen zeker ?
Ingediend door mini1991 op za, 03-11-2012 17:55
Denk je ? Ik weet het niet. Ik ga de onderdelen is monteren op het originele subframe en dan nog eens kijken.
Ingediend door mini1991 op zo, 04-11-2012 17:57
Heb alles eens goed vast gezet en onder de mini gehongen. Wielen er eens aan gedaan en stuurhuis aangesloten en inderdaad nu raakt hij niet meer.
