Ja, ik ga het ook doen. Inslijpen tot 2 mm staal, buigen, v-stukje in de ontstane v inlassen (45 graden kantjes aanslijpen en vollassen). Moet wel boven het gaspedaal blijven ivm. noodsituaties d8 ik? Ik weet eigenlijk niet wat daarover de voorschriften zijn voor een apk bijvoorbeeld?
RE: Rempedaal modificatie (afzagen)
Ingediend door Sjoerd24 op do, 10-10-2013 21:46
Korte technische vraag - en ik benieuwd of anderen hier ook ' last' van hebben...
Ik ben vrij lang (1.92m), en het pedaal zit voor mij eigenlijk veel te hoog. Ik moet mijn hak van de vloer halen en mijn been vrij ver op trekken om het te bereiken. Gelukkig stoot ik nog net niet met mijn knie tegen het stuur aan...
Ook is heel-and-toe onmogelijk op dit moment - beetje jammer en stiekem de hoofdreden dat ik de modificatie wil uitvoeren.
Is het mogelijk om het liggende stuk van het pedaal af te zagen, een stukje afzagen, en het dan weer aan elkaar te lassen? Uiteraard net zo sterk/stijf of beter dan origineel. Is het uberhaupt wenselijk? Of loop ik het risico dat ik op het gas trap als ik probeer te remmen? (omdat ze te dicht bij elkaar zitten)
