??? ehhh ...
Op deze server moet u inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord kunt u indien nodig wijzigen bij accountbeheer.
Dit systeem is alleen toegankelijk voor klanten van @Home. Bij herhaaldelijk verkeerd inloggen wordt de toegang enige minuten geblokkeerd.
This system is for use by @Home customers only. Abuse will be blocked and prosecuted.
RE: Revisie motorblok fotos.
Ingediend door jeroen2 op di, 19-10-2004 13:06
Zie de foto van 'n 12A-blok , schoongemaakt , getrimt (scherpe kanten eraf en rondingen aangepast om scheuren te voorkomen) en in de high gloss metalic (bots-auto rood).
Eerst in de nebol , 2 x galvanisatie spray , 2 x gele grond , dan 2 x high gloss.
Zie b.v. de randen van de koelwaterdoppen en de ribben , die lopen in een mooiere ronding.
Ook de binnenkant is gedaan (het belangrijkst) want daar zit nog een boel rotzooi in van het gietproces , en dan te bedenken dat deze er al 70K op had zitten zonder open te zijn geweest.
Lagers en zuigers waren als nieuw , maar wel veel kool (lekke klepseals).
Het enige wat er "vreemd" in zat was het stuk plastic van de kettingspanner , die zat bij zuiger 2 in de small-end-ruimte van de zuiger en had zich daar lekker "ingeslagen"!!
Klaar om offset opgeboord te worden!!!
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... 0block.jpg
Greetz maar weer , Jeroen2
