richtingaanwijzer terugslag werkt niet met sportstuur?
RE: richtingaanwijzer terugslag werkt niet met sportstuur?
heb een probleem die ik tot mijn verbazing niet terug kan vinden in het archief.
Ik heb een astri (geloof ik) sport stuur. Na het monteren blijkt dat de richtingaanwijzer niet vanzelf terugslaat. Na wat onderzoek blijkt dat er een plastic ring op de stuurkolom zit, die niet aansluit op een andere plastic onderdeel waardoor de richtingaanwijzer niet automatisch terug klikt.
Heeft iemand anders hier ook ervaring mee? En nog beter heeft iemand een oplossing?
Na bovenstaande eens door gelezen te hebben snap ik het zelf amper. Kan me voorstellen dat enige aanvullende uitleg nodig is....
Nou, ik snap het wel. En ja, dat hebben alle vreemde sturen.
Ikzelf zit nog te wachten op een bijbehorende ring van een medeforummer, die mij het stuur heeft verkocht ;) .
Bij een ander stuur heb ik er een gaatje ingeboord, zodat er een boutje in kon.
Ja dat gaatje boren heb ook geprobeerd maar ik moest een M2 M3 bout inzetten en dat werkte heel eventjes tot dat de boutjes krom trokken in het zachte plastic. Je moet dan ook flink terug sturen om dat ding uit t elaten slaan.
Ik hoop dat er iemand is die er een heeft kunnen laten maken, met langere "vorken". Van alu. of zo??
Heel vervelend vind ik dat als de richtingaanwijzers niet terugspringen!!
Ik heb zelf een moto-lita stuur steken.
Achteraan het stuur zit er reeds een pennetje.
Dit is eigelijk gewoon een splitpen.
Deze is echter niet lang genoeg, daarom steek ik hier een kleine spijker in. Past net en zorgt ervoor dat het pennetje wel lang genoeg is.
Je moet dan wel even zoeken in welke positie die plastic ringen moeten staan zodat vanaf links en rechts de richtingaanwijzers afslaan.
Ik heb een mountney stuur met een bigboss stuurhuis,
toen werkte het ook eerst niet, toen ik em erweer af haalde zag ik dat daar 2 gaatjes in zaten, heb ik 2 parkers in gedraaid en het werkt gewoon bij mij :)
Ik heb ook een parker gebruikt, en ik moet zeggen werkt perfect.
:D
