Rooster= grille.
Ja die zijn er, ik heb ze ook in mn grille zitten...
Rooster= grille.
Ingediend door luigi op za, 17-02-2007 14:01
En welk merk zijn die ?
(kan ik eventueel er bij de invoerder naar informeren)
Alvast bedankt
Gewoon even het voor jou dichtstbijzijnde Mini Centre opbellen. Die kunnen je vast wel verder helpen.
RE: "Roosterlichten" mini special
Ingediend door luigi op vr, 16-02-2007 17:19
Zijn er kenners die me met het volgende kunnen helpen :
Ik ben op zoek naar witte lichten voor in de lichten die in de rooster verwerkt zitten van een mini special (jaar ???) . Nu zit er namelijk geel glas in maar ik had dat graag vervangen door wit glas. Heeft iemand dit al eerder gedaan ?
Bestaat er iets pasklaar om dit te vervangen ?
Of zijn er lichten van een andere wagen die ongeveer dezelfde afmetingen hebben (diameter glas = 13cm , diameter optiek = 15,5cm) ?
Ter verduidelijking , het gaat over zo'n rooster :
(er moet dus wel een oplossing voor zijn aangezien er op de foto witte lichten in zitten)
Bedankt ,
Louis
