zie ook:
http://www.minimania.com/ArticleV.cfm?DisplayID=1933
edit - 'k heb mijn archief niet bij de hand, maar misschien heb je wat aan: http://www.mini.or.at/download/Service% ... ini(part-1).pdf
(pagina 91 - 120 auf Deutsch weliswaar .. )
RE: Rover ECU MPI
Ingediend door Kevski Style op ma, 20-08-2007 12:18
Wie kan me hier meer over vertellen? Ik ben op zoek naar een aantal gegevens over de ECU.
Als allereerste gaat het verhaal de ronde dat deze self learning in. Ik neem aan dat dit gewoon lambda afhankelijk is, samen met TPS en dergelijke, wat tegenwoordig zo'n beetje elke ECU heeft?
Op wat voor programma draait de ECU? OBD of OBD-II? Of is het een ander progje?
Welke parameters pakt de ECU om mee te werken? Lambda en TPS weet ik. Crank Trigger lijkt me logisch voor de ontsteking, maar hoe zit het met airflow?
Wat is de standaard injectorgrote bij een MPI, en wat is de weerstand van diezelfde injectoren? En hoe zit het met de huidige duty cycle?
De rede voor al deze vragen is denk ik wel duidelijk: Chippen. Aangezien het niet de eerste auto is waarvan ik de chip heb aangepast mag dat geen probleem opleveren, zo lang ik maar de juiste gegevens heb om mee te beginnen....
