ruimte in interieur met rolkooi in mini
RE: ruimte in interieur met rolkooi in mini
Heb al wat zitten rondzoeken maar vindt niet echt een antwoord op mijn vraag .
ik ben dus van plan om een rolkooi in mijn mini t eplaatsen nl. deze link
nu is mijn vraag : heb je nog voldoende hoofdruimte als je zo een kooi plaatst ? ik ben nogal redelijk groot . Zit deze kooi ook niet in de plaats voor de hemelbekleding?
alvast bedankt!
Ik ben zelf 1m89 en het gaat uitstekend met een kooi. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik nogal laag in de auto zit met de kuipstoel die ik heb gemonteerd.
Alleen het achterdeel of een volledige kooi?
Heb/had (want MK 1 ligt volledig in onderdelen uit elkaar) een volledige kooi, de diagonale stang van rechts boven naar links onder, en bij bestuurder een kuipstoel (en die positie wordt weer beperkt door opbergbak achterin). De positie van die stang kan wel bepalend zijn voor gebruiksgemak namelijk. En de zonneklepjes moesten verwijderd worden, verder geen problemen, gaat net allemaal, ook met 3 kinderen achterin...... Heb je de diagonaal andersom, zal het wel probleem kunnen worden eventueel.
Michiel.
Ik ga eerst de achterste zetten zonder diagonaal . Later komt de voorste er waarschijnlijk ook bij . Het is eigenlijk vooral om veiligheidsredenen omdat ik toch veel met de mini in het dagelijks verkeer zit
Mijn diagonaal (vast) loopt van linksboven naar rechtsonder en dan heb je wel minder ruimte om je stoel naar achteren te schuiven, maar bij mij gaat dat net. Voordeel is wel dat ik rechtsacherin genoeg ruimte heb voor een passagier.
Ik heb een uitneembare diagonaal. Dat is prima wanneer je de ene keer veilig sportief wil bezig zijn en de andere keer eens wat mensen op de achterbank wil laten meegenieten :) De stang die dwars bovenlangs loopt vormt normaal geen probleem, tenzij je jou stoel erg ver naar achteren hebt staan van wege de lengte. Wellicht kun je een keer bij iemand proberen of het met jou lengte ook goed gaat :?
Met alleen een achterdeel zal je geen last hebben met hoofdruimte ed.
Even voor een idee een foto hoe ik hem heb:
Let wel op de veiligheid als je ook het voorste deel monteerd , als je met je hoofd tegen zo'n pijp van de kooi aankomt wordt je er niet knapper van.....in de autosport heb je een helm op dus heb je daar geen last van maar op straat zet je geen helm op.......
Voor de veiligheid in het dagelijks verkeer is een volledige (kale)kooi nutteloos!!!!
Hij is eerder gevaarlijk.
De kans dat je met je hoofd de kooi raakt in een ongeluk is erg groot en je hoofd vind dat niet lekker.
Breng op de plekken dicht bij je lichaam gecertificeerde kooi padding aan.
Of altijd een helm dragen ;)
Dit kan ik beamen. Ik ben 1.82m en heb vrij lage stoelen in mijn mini icl de complete kooi die je linkt in je topic. Toch raak ik de kooi wanneer ik een side-impact zou krijgen...
Kom anders eens bij mij kijken, passen... woon vlakbij Hamont in Belgie.. net aan de Nederlande kant..
tnx voor de antwoorde !
Ben zelf 1m93 dus wat aan de grote kant . Die padding was ik al van plan erin te zetten .
@minisales: tnx voor het aanbod maar is toch een heel stukje rijden om eens langs te komen . Zou je bij een side impact het voorste deel van de kooi raken ? dus da buis die langs het dak naar voor loopt?
beetje een dom antwoord mischien, maar als je maar hard genoeg rijd/ongelukkig neer komt gaat alles kapot... denk wel dat die buis meerwaarde heeft bij een botsing, en of je nu tegen het dak aan komt of tegen de kooi maakt dan toch niet meer uit als het hard gaat :)
dat is waar maar denk als iemand tegen 50 in je flank rijd dat je met een rolkooi er toch al iets minder aan zult overhouden dan zonder . De rolkooi zal hopelijk toch iets meer stijfheid geven
ik ben twee meter. en heb in autos gezeten met rolkooien.
bij een wat sportief rijgedrag splijt ik mijn hoofd al in een vroeg stadium tegen die kle$#@#$$ buizen.
dus bij een side impact laat ik men hoofd liever remmen door een meegevende ruit dan door een hard masieve buis.
ligt er dus aan of de kooi in je impact zone liggen
ben ik deels met je eens, als het er op aankomt of het fijner is om met je hoofd tegen een buis aan te slaan of tegen een ruit (met gordel!) dan maakt het denk ik niet meer uit waar je tegenaan komt... :|
Ik ben het wel met je eens dat een kooi ook een NEGATIEVE invloed kan hebben, moet er wel enigszins over nadenken en niet klakkeloos paar buizen aan elkaar lassen.
Maar dat spreekt (hopelijk) voor zich O:)
