Hallo allemaal . Tijdje gelden mini gekocht . Alleen zit er nu een apart knopje op om me ruitensproeier te laten werken.
Maar vandaag ook is gekeken bij de schakelaar bij het stuurwiel die op ruitenwisser hendel zit ,
Nu is er bij mijn mini. Een aparte kabel gemaakt voor de ruitenwissersproeier die ook aangesloten zit op zekering kastje .
Die gaat door en komt binnen op mijn drukknop op het aparte paneel . En daarvanaf gaat er weer een door die naar de groen-zwarte draad gaat . bij het stuurwiel. groen-zwarte draad is doorgeknipt . Mijn vraag kan ik dit ook weer op de orginele manier laten werken ?
Als ik het aparte draad gebruikt en dat tegen de groen zwart
Hou blijft hij spuiten , maar als ik het hendeltje openhaal en tegen eind contact
Houd en dan tegen elkaar doe werkt het
Dus ik ga het nog even uitzoeken !!
RE: Ruitensproeier op hendeltje stuurwiel
Ingediend door Rodney-s1 op za, 18-01-2014 18:34
Ingediend door Dusky op za, 18-01-2014 22:06
Normaal wel
Maar het kan goed zijn dat de schakelaar kapot is en dat ze daarom een nieuwe gezet hebben ergens anders.
Ingediend door Rodney-s1 op za, 18-01-2014 22:46
Bedankt dusky,
Ingediend door Carlo op zo, 19-01-2014 11:41
Is duidelijk een "technische modificatie"... whaha
Drukknopje op stengel zal niet goed meer gefunctioneerd hebben en er is toen een crappy oplossing verzonnen.
Hoort dus thuis in "Standaard Techniek"
Ingediend door Rodney-s1 op zo, 19-01-2014 20:34
Weet iemand hoe de standaard draden lopen?
