Dit is om je rembekrachtiger op aan te sluiten (vacuüm). Indien je die niet hebt (jonger dan 1989) kun je hem afdoppen. Als het goed is zit die bout er ook bij..?
aah zow, nee heb ik niet, afdoppen dus
nee de bout zat er ook niet bij helaas
Die dop moet je inderdaad los bestellen!
been there, done that....
Is bij elke mini-dealert wel te krijgen!
draad is dus 5/8 unf ...
"ADP210
Description
This 5/8unf steel hexagonal head blanking plug was made for the inlet manifolds where the servo union can be fitted,plus blanking off the thermal transmitter hole under the thermostat. Uses 1B3664 washer"
RE: schroefdraad sport inlaatspruitstuk
Ingediend door bram2202 op wo, 25-08-2010 00:42
hey,
een tijdje geleden heb ik voor mijn mini een stage 1 tuning set besteld,
met daarbij dit spruitstuk:
er zit zoals je ziet boven op een gat met daarin schroefdraad,
nu is mijn vraag, welke maat is dit?
en waarvoor kan deze gebruikt worden?
anders moet dit gat worden afgedopt met een bout van de zelfde maat/draad
gr
Bram
