RE: Schroefdraad tappen in het blok voor carterontluchting
Ingediend door artfull_devlin op vr, 01-07-2005 18:10
Als je kiest voor M8 metrische draad, 7,5-7,6mm voorboren en dan in 3 stappen tappen. Of in 1 keer.
Net wat je hebt liggen,...
En als je eerst het tappen wil oefenen boor je je gaatjes in een blokje alu
Het licht er natuurlijk aan hoe groot de gaatjes nu zijn, heb je die al opgemeten??
Ingediend door kentcams1000e op zo, 05-06-2005 20:24
Ik heb van een mede forummer een carterontluchtings flens gekocht, en die wil ik op mijn blok gaan bevestigen. Ik heb echter geen gaten in het blok zitten om dat het ooit een standaard 1000e blok was.
Inmiddels is het een opgeboord 1300cc blok en heeft hij dus ontluchting tekort.
Wie kan mij precies uitleggen hoe ik de gaten moet boren en hoe moet ik het schroefdraad erin tappen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen (zie foto voor verduidelijking)
