smeernippels verwijderen
RE: smeernippels verwijderen
Ik weet niet of het kan, maar ik meen ooit iets op het forum gelezen te hebben dat je je smeernippels zou kunnen vervangen voor iets waar geen onderhoud meer voor nodig is. Wat zou dat zijn en kan dat überhaupt?
Groeten, Stijn
Ik denk dat je pech hebt. Die smeernippels zijn er niet voor niets.
Nou, er zijn wel automatische smeersystemen voor, maar dit zit normaal op grootformaat kranen en dat werk.
ik denk dat het makkelijker is om één keer per jaar die 6 ofzo nippels even door te smeren...
Had dat niet met metro onderdelen te maken?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee, heb zitten zoeken maar niet meer teruggevonden.
Maar het zou dus eigenlijk niet mogelijk zijn?
Ik heb een half jaartje geleden eens zo'n draagarm uit elkaar gehaald, en wat ik zo apart vind is dat er aan de ene kant wel een mooi lager is gemaakt, en aan de andere kant een bronzen glijlager zit. Hoeveel moeite was het geweest om daar ook ff een mooi kogellager oid in te fixen, ook al hoeft die kant niet zoveel te hebben :x Waarschijnlijk een centenkwestie. :x
Maargoed, dacht dat daar misschien creatieve oplossingen voor waren. :+) Het ff smeren maakt me niet zoveel uit, maar als je dit soort dingen met eenvoudige middelen zou kunnen vervangen houd ik me natuurlijk aanbevolen.
Die bus (geen koper, maar een legering) zit daar, omdat het gat van deze bus niet 100% tegenover die van het lager ligt. Hierdoor is het niet mogelijk om 2 lagers te plaatsen. Op het moment dat het lager en de bus geplaatst zijn, dan worden de gaten uitgelijnd. Daarna wordt de bus geruimd (uitgedraaid) om een gat precies in lijn te hebben met het lager.
Het ruimen kan ook niet voordat de bus in de draaiarm gaat, Been there, done that. Er zit dan namelijk nog steeds verschil in de richting van de 2 delen.
