@1, 100lb is 4,7bar. En lijkt me netjes. Stijgt de druk ook niet als je wat gas geeft? En zakt hij niet als de olie warm wordt? ( of je heb een zeer goed oliedrukventiel...)
Normaal gebeurt dat namelijk wel.. Of je metertje zit vast en kan niet boven de 100 lb komen...
@2 verschil in stand wijkt af per metertje.. Probleem in het feit dat als beide zijn aangesloten en daarna uitslaan lijkt mij op een probleem in de aansluiting van de voeding. Ergen een - en + omgedraaid?
Ledjes zijn. Te krijgen, maar weet niet of die voor bajonetsluitingen ook zijn. Dan zou je andere lamphouders moeten gebruiken.
Suuk6.
RE: Smiths klokjes vraagjes
Ingediend door R van Engelen op do, 19-06-2014 22:20
Vandaag heb ik 2 extra klokjes aangesloten maar volgens mij niet helemaal zoals het hoort.
Het gaat om een mechanische oliedruk meter en een temp meter.
1. De oliedruk meter kan weinig verkeerd aangesloten zijn aangezien het een slangetje is naar het blok, maar nu komt het rare.
Wanneer hij start duurt het natuurlijk een enkele seconde.
Maar dan schiet hij gelijk door naar 100lb en komt daar ook niet vandaan.
2. Eigenlijk met de temp meter zijn 2 probleempjes, als ik alleen het klokje aansluit op de sensor doet hij vrij normaal alleen geeft hij te warm aan.
Dus met warm blok even gewisseld en de normale meter geeft normale temp aan.
En als ik ze beide aansluit op de sensor klimmen beide meter omhoog terwijl de motor niet eens draai.
Tevens weet er iemand of er iets van LED lampjes zijn voor de klokjes.
2 lampjes zijn kapot en wil ze gelijk groen laten oplichten.
