je bedoelt het knipperlicht??
meestal betekend dat dat 1 van de knipperlichten, voor of achter, niet werkt.
Dat is dus de oplossing: 1 lampje uit de knipperlichten halen aan beide kanten
als er bij mij een knipper licht het niet doet dan knippert ie gewoon helemaal niet
Er is mij weleens verteld dat het licht dan blijft branden, omdat er te weinig stroom door de clignoteur gaat om hem te doen schakelen.
Ik denk dat iedereen gelijk heeft. Bij de ene auto blijft het licht branden en bij de ander gaat het tweemaal zo snel knipperen. Ligt wellicht aan de knipperlichtautomaat of de boordspanning.
Applausje voor ons allemaal!
En er is nog een variant op
Als er bij mij 1 knipperlicht het niet doet blijft alles dat het wel doet op normaal tempo doorgaan
Het blijven aparte auto'tjes . Wie heeft er nog een andere variant
Ik heb met het probleem temaken gehad vanwege led lampen all around. Die trekken minder voltage. Door dat lagere voltage blijven de lichten ook al constant branden i.p.v. knipperen. Overigens zijn ze er nu weer uit en komen er nu andere achterlichten in (wat custom werk deze keer). Het komt er uiteindelijk op neer dat het een weerstand is van clignatuer die constand aan staat, totdat het metalen deeltje wat warm genoeg is van de stroom uit gaat zetten en geen verbinding meer maakt. Wordt weer koud en raakt het were aan. Enz. Bij een normale auto is dat precie andersom. Die word warm en komt daardoor vast, maar kijgt dus minder warte warmte dus gaat sneller knipperen....
Bij mij doen al mijn lichtjes het. alleen knippert heel onregelmatig.. Heel snel en dan weer langzaam. wisselt soms wel 4 keer als ik voor een stoplicht staat.. Opzich wel funny, maar ik kan me er ook wel aan storen hihi
@Roald: bij mij wisselt het door inschakeling van andere stroomgebruikers. Als ik mijn rem intrap (remlichten) gaan mijn knippers trager knipperen. Ik denk dat de spanning (door corrosie op connectoren o.i.d.) lager wordt en dat hij daardoor trager knippert.
(rem+kachel+achterruitverwarming=continue brandende knippers
MiniJasper schreef:
Hallo allemaal,
Ik zag vandaag een kever staan en die had een knippertje wat 2 keer zo snel gaat als normaal, nou weet ik niet of dit normaal is voor de kever, maar zou ik aan zo'n soort knippertje kunnen komen denken jullie??
Lijkt me wel cool
Bedankt alvast!
ik heb dit sinds kort
net de andwoorden van de rest gelezen toch maar is kijken of alle lichten het nog doen
want tja ik ben er niet blij mee haha
Mijn mini knipperde ooit heel traag, 2 seconden aan, 2 seconden uit, zoiets. Nu voor de Belgische keuring moet die interval binnen bepaalde grenzen liggen, stiekem kleine tikjes geven tegen de hendel was de oplossing om geen opmerking te krijgen van de keurmeester .
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13
Mijn knippertje lijkt ook redelijk vlot te gaan,
nu ben ik een Renault Clio II knipper gewend en dat gaat wat langzamer,
knipperen ze bij een Mini altijd zo snel ?
Als het goed is horen de knippertjes van een mini ongeveer 16 keer per minuut te knipperen. Afhankelijk van de mini kan dit iets sneller of langzamer zijn. De mijne gaan standaart iets sneller.
Als de knippertjes in elkaar overgaan dan zou ik eens om de auto heen lopen. Dan zit er namelijk iets fout en wordt de spanning overgebracht naar de overige lampjes.
16 keer ? dat haalt ie nooit
hij gaat standaard veel sneller,
en als je achter kijkt, dan gaan de knippers wel in elkaar over ja,
in ieder geval...als je hiermee bedoelt dat de knipper nog niet uit is voordat ie weer opnieuw knippert
hoe zou dit op te lossen zijn ?
Je zult je bedrading van je knipperlicht na moeten kijken. Je zult ook ff moeten kijken of je alarmlicht het doet. Doet deze het niet, dan is het simpel en moet je een relais daarvoor kopen.
Doen je alarmlichten het wel, dan zul je de bedrading van je knipperlichten na moeten kijken. Je hebt ergens een breuk of spanningsverschil, waardoor hij sneller gaat knipperen.
Het elektrische schema is te vinden in de vraagbaak of de Haynes. Daar staat per onderdeel duidelijk in code aangegeven wat waarbij hoort. Het elektraschema van een standaard mini is wat makkelijker dan een SPi, MPi of een ander soort auto.
ok thanx,
maar help me out here
mn alarmlichten doen het wel, dus dat is het probleem niet
dan zou het dus ergens in de bedrading zitten.
ik heb de Mini pas sinds gister, dus ben echt nog een leek,
de Haynes manual heb ik ook nog niet aageschaft
tot die tijd maar even snel knipperen dan ?
Ik denk het wel. Of je moet iemand in de omgeving hebben, weten die je verder kan helpen met je probleem en waar je eventueel de haynes van ken lenen.
Op de site van Theo staan ook de verschillende diagrammen. Deze kun je natuurlijk ook altijd gebruiken. Deze komen redelijk overeen met de werkelijkheid. Afhankelijk van je mini.
hmm, net even gekeken,
maar daar word ik ook niet veel wijzer van van die schema's
zal het eens even ergens na gaan vragen dan
thanx
Da's een beetje traag, www.howtotune.be zegt:
De knipperfrequentie moet tussen 60 en 120 periodes per minuut liggen.
net even het knipperlichtrelais vervangen door een andere,
hetzelfde probleem blijft bestaan.
vriend van me had een ander idee,
zou het mogelijk zijn dat ie eerst zijpinkers gehad heeft en dat die er vanaf gegaan zijn,
dat ie daardoor zo snel knippert ?
Ik heb net naar mijn knipperlichten gekeken...alle vier doen het allen 50% de ene keer zijn ze aan en dan weer uit....intervals zijn exact gelijk
even een filmpje gemaakt met mn telefoon
dan kun je zien hoe snel die gaat nu
http://www.megaupload.com/?d=AXA6XY50
probleem is bij mij verholpen
andere knipperlichten er in en klaar
die er in zaten hadden een 4 x te laag wattage
beetje raar
Bij mij lag t wel aan t relais. Eerst knipperde de lichten zeer onregelatig en snel. Heb t relais omgewisseld met die van t alarmlicht en toen deed ie t wel goed. Nu knippert me alarmlicht wel een beetje raar, maar vnd dat wel vet, net disco verlichting!
RE: snel knippertje
Ingediend door MiniJasper op vr, 07-07-2006 10:07
Hallo allemaal,
Lijkt me wel cool
Bedankt alvast!
