Snelste mini motortje
RE: Snelste mini motortje
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 10-04-2015 08:26
1275 is in de volksmond een 1300.
in de jaren 60 waren er een 997 en 998 Cooper en een 970 en 1071 Cooper S.
zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/wiki/mk1-1959-1967
Het wezenlijke verschil is eigenlijk dat de Cooper (997 en 998) zgn. "small bore" blokken zijn (zoals ook de 1000 die je nu hebt); en alle andere "big bore".
Het blok met de meeste pk's dat in een standaard Mini heeft gezeten is AFAIK dat van de ERA Turbo (1275 Turbo), zoals ook in de Metro Turbo zat.
Met de huidige stand van de techniek kan je een blokje (laten) bouwen met betere specificaties dan alles hierboven
Vergeet je remmen niet!
Is een 1275 motor ook wel pittig ? En de assen van een 1000 passen die ook op een 1275 ?
Het ligt eraan wat er aan de motor gedaan is natuurlijk, met een 'standaard' blokje ga je er sowiezo al een stuk op vooruit dan de 1000. Zie ook:
viewtopic.php?f=39&t=15777
Bedankt maar lees ook dat een 1000 ook wel beetje op te fokken is ik hoef geen snelheid monster gewoon een klein beetje meer en het zal prima zijn heeft iemand tips ?
de makkelijkste manier om meer pit uit een 1000 te halen is een stage I kit:
viewtopic.php?p=133297#p133297
Ingediend door Rodney-s1 op do, 09-04-2015 22:12
Hallo allemaal ik ben bezig om een mini 1000 te restaureren ,
mijn moeder heeft vroeger ook een mini gehad en daar lag volgens mij vader een john cooper blokje in die vrij rap was
nu kan ik alleen in de historie vinden de 1275GT - 1275cc coopers s blokkies
Wat is het snelste blokje wat mini ooit gemaakt heeft
