Bij mijn weten is de spacer bedoeld om de carb thermisch te isoleren van het blok. Ik denk dat de winst die je haalt door het kortere inlaattraject weer teniet doet door het negatieve effect. Vraag je eens af: waarom hebben ze die spacer ertussen gezet?
RE: Spacer carb verwijderen
Ingediend door Mini Martin op zo, 20-07-2003 15:03
Wat ik mij afvraag is of het nog enig effect hebt om de spacer welk tussen de carburateur en het inlaatspruitstuk zit weg te halen. De carb staat dan dichter op de inlaat en heeft een direktere inspuiting. Waarschijnlijk moet het een en ander weer opnieuw afgesteld worden, maar wat is het effect hiervan.
grttzz Martin
