Zo te zien aan de doorsnee fotos zijn het dezelfde:
http://images.google.nl/images?gbv=2&hl ... =1&start=0
zo te zien is een cherry bomb een type/model uitlaat.
glaspacked lijkt te betekenen dat er een centrale geperforeerde pijp inzit, omwikkelt met glaswol voor demping.
ik zeg gewoon kopen en monteren die hap
Ben ook geinteresseerd,
deze uitlaten passen volgens mij precies in je midden tunnel, dus je kunt ze heerlijk hoog monteren...
alleen dempen ze waarschijnlijk niet voldoende, maar ja loud pipes saves lives toch?
ik ga het allerliefst voor een dikke RC40 RVS DTM in het midden! maar das best prijzig ....
ik ben gewoon benieuwd of er mensen zijn die dit al eens eerder geprobeerd hebben bij een mini
@ Dirk130... ik zie ze vooral onder dikke amerikanen zitten hoor
gr Fred
Een Cherry bomb is het stukje wat in de (meeste) tussen pijpen zit, waar dan een verdikking in zit. Dat is een heel klein dempertje.
Als je na dat kleine dempertje geen eind demper meer zet krijg je een groot kabaal. Als je daar van houdt... maar voor dagelijks gebruik niet aan te raden.
zoals eerder gezegd, koop dan meteen oordoppen
lol!
okee dan weet ik wel genoeg.... ik wil namelijk alleen een einddemper! en als ik dus een cherry bomb als eind demper doe... dat word em niet! dus ga ik toch voor de RC40 RVS DTM
seeya!
Je kan, mocht je het geluid van de enkele achterdemper te veel vinden, in de linkpipe zo'n cherrybomb plaatsen... dit dempt dan weer iets extra's van je uitlaat geluid waardoor je elkaar op de snelweg normaal kan verstaan zonder enig stemverheffen..
maar het dempt minder dan een normale middendemper??? want dat vind ik TE gedempt
gr Fred
Ja..
ik weet een mini waar eerst een sherry bomb op zit en dan een playmini dtm
zonder die sherry bomb klinkt i zoals we gewend zijn van play mini
met sherry bomb klinkt i net zo hard alleen dan vele malen dieper
ik moet zeggen geen mismakend geluid :)" title="Evil" />
Als het jou mini is, dan maakt hij wel heel erg veel herrie. Mijn buurvrouw had al zoiets van: wat maakt die groene een herrie. Ik kon je 4 straten verder nog horen.
Ik heb zelf een RC40 zonder middendemper onder de mini liggen. Voor mij wordt het in de toekomst dus wel een cherriebomb eronder. Ik heb soms het idee dat ik een gehoorbeschadiging oploop door het diepe geluid wat de RC40 produceert. Na een lange rit moet ik ook een half uur herstellen, omdat ik anders een ontzettende brom in mijn oren hou.
hahah ja ik had ook eerst bij mijn vorige mini een RC 40 center zonder kat.... klonk erg leuk in combi met een open luchtfilter.
maar volgens mij is een DTM pip sowiso luider. ookal is het een RC40.... ik weet niet of het rvs er ook nog wat aan toevoegt. en het feit dat ik nu een 1100 carb heb, dat zal ook wel verschil maken.
ik ga het eerst bekijken met een RC40 RVS DTM... en misschien een cherry bomb er bij tusssen!
gr
Ja, dat de pijp van RVS is maakt wel degelijk verschil. RVS resoneert meer dan gewoon staal.
Het voordeel van RVS is dan wel dat het heeeel moeilijk roest en dus pas over heeeel veel jaren vervangen hoeft te worden, terwijl een stalen pijp na 3-4 jaar eventueel wel zo rot is dat je weer een nieuwe nodig hebt.
ey manuel... jij hebt toch een heel apart uitlaat systeem???? of heb je dat gebaseerd op een playmini DTM en heb je er 2 stukken aan gelast??
jij hebt sowiso al een ander geluid doordat jij je motor vet getuned hebt toch?
ik merk wel wat voor geluid het gaat worden! nog eventjes geduld en ik heb een andere uitlaat!
julie horen nog van me
motor heb ik zelf niet veel aan gedaan maar het uitlaatsysteem heb ik wel aangepakt
-bigbore LCB
-bigbore rvs midpijp
-home made eind demper
ik heb de einddemper compleet zelfgemaakt en oefening baard kunst pas nog een gemaakt voor een fiat tipo
http://i351.photobucket.com/albums/q441 ... 007492.jpg
http://i351.photobucket.com/albums/q441 ... 007497.jpg
http://i351.photobucket.com/albums/q441 ... 007499.jpg
http://i351.photobucket.com/albums/q441 ... 007503.jpg
en eventueel het stationear geluid (choke 1500rpm)
http://s351.photobucket.com/albums/q441 ... o027-1.flv
gr
Ik heb nog een cherry bomb liggen. Omdat na het verlassen het staal van de uitlaat niet is gelakt zit daar wat vliegroest op, maar ik denk dat er hooguit 5 liter brandstof verstookt is met deze bomb. Is dus is goede staat.
Vanwege andere benadering van mn mini project issie nu beschikbaar. Eventueel met middenpijp waarin een tussendemper zit van een opel corsa. Kan zo gemonteerd worden achter een LCB pijp en de cherrybomb komt dan linksachter onder de auto uit. Stuur maar pm als je interesse hebt, mag voor symbolisch bedrag weg (ruimte in garage is ook wat waard)
@ driftkikker,
jij hebt dus geen cherry bomb er tussen?!?!
je mini klikt wel mega vet!
@ streetscreemer,
ik ga het eerst eens proberen met een RVS RC40 DTM...
ik zie ook dat jij em als einddemper gebruikt hebt toch? heb je er dan een sierstuk op??? ik wilde hem namelijk als middendemper gaan gebruiken. ik laat het ng weten
gr Fred
standaard uitlaatspruitstuk (gietijzeren)
en dan een gebogen pijpvan voor naar achter met een lege demper ertussen en een dikker eindstukkie, helemaal van rvs...
erg aan te raden...
ghehehe en dan raad je me geen oordoppen aan???
heb jij dat onder je mini zitten?
filmpje?
ik heb nog wel een test filmpje van mijn mini zonder dempers alleen een pijp :)" title="Evil" />
http://s351.photobucket.com/albums/q441 ... tlaat1.flv
kwalitijd is bagger maar gaat om geluid :)" title="Evil" />
Fred B schreef:
@ streetscreemer,
gr Fred
Hij is inderdaad toen als einddemper gebruikt (of tweede demper, hoe je het maar noemt)Aan het einde had ik inderdaad een rvs sierstuk zitten, maar let wel: het karretje heeft er nooit mee gereden. Nu heb ik een rvs RC40 eronder met rond big bore eindstuk links
RE: Speciale uitlaten
Ingediend door Fred B op za, 03-10-2009 16:24
Hallo!
Wie kan mij vertellen wat nou precies Cherry Bomb of Glasspack uitlaten zijn....??? elke keer als ik ze op youtube tegen kom onder een auto klinkt het wel leuk
weet iemand of ze ook verkrijgbaar zijn voor mini's..... of is het gewoon universeel spul wat je er onder moet maken??? is het in plaats van je eind demper, of komt het in combinatie er van??
ik vind de uitleg die op internet staat een beetje onduidelijk...
gr Fred
