Mijn 1275 blok heeft een gat in de kop bij de thermostaat waar de sensor in zit. Heeft een SPI die niet?
Aangezien het hier gaat om een modificatie verplaatst uit Standaard Techniek.
neej het spitje heeft dat niet dat gat in de kop zit dicht
spitje heeft het in het spruitstuk zitten
dus misschien heeft iemand anders een ideetje?
Als het goed is moet je dat tussenstuk van de Spi ook gewoon kunnen gebruiken. Er zijn volgens mij ook van dat soort tussenblokken te krijgen voor een carb-mini.
op ons spi blok zit er wel een klein gat op de plek waar normaal de sensor in de kop zit,
misschien kun je daar het gat boren en dan draad in tappen zodat je een originele sensor kan gebruiken?
jaa het gat zit er wel maar is dicht
en het tussen stuk kun je inderdaat bove je termostaat zetten maar zoon stukje koste 48 euries ofzow iets
jaah maar daar zet ik mijn kachelkraan gewoon weer neer
ik heb ook wel eens gezien dat iemand de sensor in een slang gemaakt had maar hoe krijg je dit dicht?
Ik heb in mijn spi dat gatje in de kop doorgeboord.
Het wandje is maar een mm of 5 dik.
Eerst voorboren met een boor van een mm of 3.(als je dan groter gaat boren spoelen je boorkrullen eruit)
Het is gietmateriaal dus erg zacht niet teveel kracht op je boormachine zetten
want voor je het weet ben je erdoor.
ik zou zeggen, een spi heeft op de plek van de kachelkraan ook geen gat,
waarom dan niet gewoon op de originele plek van de sensor een gat boren?
omdat ik op het gat van de kachelkraan ook mijn kachelkraan weer erop zet
maar het heeft allemaal nog geen haast ga vandaag maar eens proberen om hem aan te krijge
Het gat van een SPI van de kachel kraan is ook dicht dus ook die zul je dan open moeten boren. Is het niet makkelijker (als je niet wilt boren) om er een carb. kop op te zetten?
nee ik boor het gewoon open het is nu allemaal fijn dicht en zit net allemaal
in elkaar gewoon uitboren met een stof zuiger erbij en dan alles uitspoelen ik zie daar niet zoon probleem in
Ik zie nog wel een probleem. De temperatuursensor heeft namelijk geen metrische draad. Als je hem uitboort en je wil er dan draad intappen, dan heb je een probleem.
Ik zat met hetzelfde probleem met een opgevoerde kop. Deze is later door de leverancier bijgewerkt.
Ik zou de raad van de rest aannemen en een andere kop zoeken. Die zijn er nog genoeg voor weinig.
Ik ben tegen het zelfde probleem gelopen,
wat ik heb gedaan is in het thermostaathuis een gat gemaakt. Hierin heb ik draad getapt met een provisorische tap(bout met zelfde draad verbouwd).
vervolgens veel vloeibare pakking er aan, Nu lekt het bijna niet meer.
ja zow iets was ik ook van plan want vind het wel belangrijk dat ik een temperatuur metertje heb
er zijn we stukjes voor te krijgen maar kosten 48 euries mja
RE: spi temperatuur
Ingediend door koenclaassen op vr, 08-10-2010 19:52
hallo
ik heb van een spi blokje een carb. gemaakt en in mijn mini gelegd
maar heeft iemand een idee waar ik nu de temperatuur vanaf kan halen?
bvd
