Spruitstuk tegen subframe
RE: Spruitstuk tegen subframe
HAllo, ik heb een minisport stage 1 kit op mijn mini zitten, alleen nu na een tijdje begint mijn uitlaat spruitstuk tegen het subframe aan te trillen! De hondebot rubbers heb ik al vervangen, dacht eerst dat dit de boosdoeners waren aangezien deze aardig versleten waren! Wat kan hier van de oorzaak zijn? Het spruitstuk ligt volgens mij altijd vrij dicht op het subframe alleen nu rammelt het er zeer iritant tegen aan!
Heb je misschien een ander blok erin gelegd. Van 1000 naar 1300?
volgens mij is het zo dat een 1300 blok iets meer naar voren zit van een 1000 en als je het 1300 blok monteerd op de 1000 ophang gaatje in je subframe zou je misschien dit probleem kunnen krijgen.
ER ligt nog gewoon de originele 1000 motor in, de enige aanpassingen zijn een stage 1 kit spruitstukken luchtfilter uitlaat e.d
Toch nog een keer de ophanging checken. Ik heb een ander soort spruitstuk, maar zelfs daar loopt die niet aan....
De pasvorm van de verschillende LCB's verschillen onderling iets. Als je een LCB van Maniflow hebt past het normaal gesproken goed, hij loopt netjes langs het subframe en komt goed onder de auto uit. Bij de goedkopere varianten is het met de pasvorm niet zo nauw genomen en kan hij onder de auto of ter hoogte van het subframe niet lekker uitkomen.
Je kan proberen de moeren van de spruitstukken los te draaien en onder de auto de klem van het LCB aan de bak iets te verplaatsen zodat de LCB net niet meer aanloopt. En hierna dan de spruitstukmoeren weer aandraaien. Het LCB hoeft maar iets anders te hangen, een paar mm is al genoeg om niet te rammelen.
Een andere oplossing is kijken of je met een flink stuk staal de plaat van het subframe iets kan bijbuigen. Verdient niet de schoonheidsprijs, maar als je het voorzichtig een paar mm verbuigt ben je wel van het gerammel af.
Succes,
Erik
ik denk wel dat het een beetje op de pasvorm aankomt idd, heb alle motorsteun rubbers gecontroleerd, maar deze zijn allemaal in orde! Het vreemde is wel dat het een hele tijd goed is gegaan hoewel hij er altijd wel vrij dicht langsheen lag. Ook heb ik het probleem dat bij lagere snelheden en een bocht naar links mijn rechter voorwiel tegen het voorscherm aanloopt, maar dit ligt volgens mij aan de onderste draagarm rubbers, deze zijn volgens mij wat ruim.
De Rammel is eigenlijk bijna uit zichtzelf opgelost heel erg vreemd, maar heb er toch nog geen goed gevoel bij! Ik zat laatst namelijk op de bijrijders stoel terwijl iemand anders reed, en ik voelde de boden ter hoogte van de achterste subframe bevestiging gewoon bewegen bij gas geven e.d! Wat kan dit zijn? rubbers kapot?? zoja welke
Kijk eens of de grote bouten van de torens van je subframe wel goed vastzitten. Als die los zitten gaat je subframe wrikken en kunnen de achterste steunen in het ergste geval afscheuren.
Heb vandaag de mini op de brug gehad, aan de bijrijders kant was de achterste motorsteun compleet uit de carresorie gerukt! Er was wat roest en wat andere scheuren. Ik heb alles weer gelast enz De klacht is nu verholpen lijkt!! Alleen had de reactie van dennis maar half gelezen, moet morgen nog ff checken of de torenbouten wel goed vast zitten anders heb ik het zelfde probleem misschien zo weer!
Bedankt voor de reacties!!
