Stage 1
RE: Stage 1
Ingediend door van acker op ma, 25-02-2008 20:29
Bedankt mr. cooper voor de reactie maar heeft niemand een oplossing voor de andere vragen?
Mvg
Van Acker
RE: Stage 1
Ingediend door Mini4Ever op ma, 25-02-2008 20:53
Waar raakt de uitlaat de bodem?
Bij het Y-stuk -> dan Y-stuk omdraaien.
Bij de middelste demper -> met kracht de uitlaat naar bestuurderskant zien te duwen.
Of je hebt zo'n cheap-ass sportex lcb icm. een 1300 blok (is iets hoger). In dit geval komt het ei-stuk tegen de tunnel.
RE: Stage 1
Ingediend door van acker op wo, 27-02-2008 14:11
hallo,
Heb wat foto's gemaakt om het wat duidelijker te maken. Het T stuk waar de 2 buizen naar 1 buis gaan staat juist. Wanneer ik het zou omdraaien komt het nog meer tegen de kant van de tunnel.
De foto's zijn te zien op de link van mijnalbum.nl .
Hopelijk hebben jullie hier wat aan
Mvg
Van Acker
Het ei stuk zit inderdaad goed. Maar ik zie wel dat je zo'n goedkope lcb heb .
Heb je vier opties:
1. Fatsoenlijke lcb kopen.
2. huidige lcb aanpassen.
3. Met een vijf kilo hamer de tunnel "bijwerken" (niet zo'n strak plan dus).
4. 1000cc-tje erin leggen, zodat het net wel past .
RE: Stage 1
Ingediend door van acker op wo, 27-02-2008 14:57
hallo,
er zit al een 1000cc motortje in Dan zal het slijpen worden of met de gasbrander(shalimo) . Setje dat ik gekocht heb was van MSPRT dus dan zouden er toch wel al anderen hetzelfde probleem moeten hebben gehad.
Mvg
Van Acker
RE: Stage 1
Ingediend door van acker op zo, 24-02-2008 18:00
hallo,
Ik heb gisteren mijn stage 1 kit ontvangen en ben meteen begonnen met het monteren ervan. Ik heb meteen gebruik gemaakt om ook de motorsteunen en de rubbers van het frame te veranderen. Maar toen ik de LCB gemonteerd had, zag ik dat de LCB tegen de onderkant van de carosserie kwam. Wat kan ik hiervoor doen? en weet er iemand (die in Belgie woont) of de keuring moeilijk doet over de stage 1 kit? Heeft er toevallig ook iemand een foto van de onderkant met de uitlaat en de bevestigingen?
Met vriendelijke groeten,
Van Acker
Ps. Ik heb het hele forum afgegaan maar niet echt gevonden wat ik zocht.
