Stage 1 vacuumaansluiting?
RE: Stage 1 vacuumaansluiting?
Net een stage 1 bij een minicenter in engeland gekocht
Mijn vraag: er zit een inlaatspruitstuk bij zonder een vacuumaansltuing way wel op mijn oude spruitstuk zat...hoe sluit ik nu dit slangetje aan???
allereerst zou ik geen namen noemen, dan maak je reclame en wordt het weggeklikt...
maargoed, je hebt gewoon verkeerd besteld, je had een set moeten bestellen met een aansluiting voor je rembekrachtiger... als je mazzel hebt zit er een dop in het spruitstuk waar je dan een wartel in kan draaien om de aansluiting te kunnen maken...
Het gaat niet om de grote aansluiting op het spruitstuk, maar om een kleine aansluiting, die wel op mijn standaad spruitstuk zit...
now u lost me...
welke kleine aansluiting? een foto zal wonderen doen...
Op deze link zie je op het spruitstuk link een kleine slangaansluiting zitten..
http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/394118159/1
ik denk dat het een vacuumaansluiting is...
Das volgens mij een uitlaat voor een Spi, niet voor een carb.
dat is voor de lambda sensor,
als je deze niet heb op je nieuwe dan heb je inderdaad de verkeerde besteld,
greetz
Zie onderstaande foto's voor wat ik bedoel.
Het gaat om de kleine aansluiting....zal wel voor een vacuum zijn, maar als ik deze nu niet aan kan sluiten.
Overigens...ik heb een '91 cooper carb, geen SPI
Deze aansluiting moet via een pijpje uitkomen op de sensor in je luchtfilter.
Nog een keer de foto's van wat ik bedoel..
Vacuum aansluiting ??? en moet deze aangesloten zijn ? Hoe doen andere dit met een stage 1 kit ?
Klopt het dat het een metalen buisje is vanaf de uitlaat, en geldt dat dan voor normale luchtfilters of injectie modellen? Het uitlaatspruitstuk wat er bij mijn carb cooper blok zat heeft namelijk zo'n buis, echter is die afgedopt.
Gaat niet om het gat maar aan de rechterzijde om het kleine pijpje. Er loopt zoals ik nu gezien heb een slangetje vanaf de vacuumpomp naar deze aansluiting.
Kan het kwaad als deze niet wordt aangesloten op mijn nieuwe spruitstuk..?? :? :?
Bij mij is op het inlaatspruitstuk wat ik op mn cooper carb blok heb dat ding ook afgedopt, er zit een restje rubberen buis op met vervolgens een schroef er in :+) Ik heb het zelf niet aangesloten, ik weet ook niet waarop, al vermoedde ik dat het te maken had met de warmteklep op het carb cooper luchtfilter van '91-'92.
@erve156
Hier komt een rubber slangetje op die gaat naar de sensor in je luchtfilter, vanuit die sensor gaat weer een rubber slangetje naar wat Spherix zegt een klep in de inlaat van je luchtfilter. Hierdoor knijpt hij bij koud weer de luchttoevoer af omdat anders je blok te arm gaat lopen, zeg maar een correctie op de buitenlucht temperatuur.
Op je nieuwe inlaatspruitstuk zit het niet, dus dan moet je het andere slangetje even afdoppen.
Ter verduidelijking; het 'gat' wat op het linkstuk zit van spruitstuk naar uitlaat (2 naar 1 pijp), daar hoort een buisje op wat in de motorruimte omhoog komt. Dat buisje is bedoeld om CO te meten voor de cat, komt uit de tijd dat garages nog niet allemaal een 4-gas meter hadden.
