Hee Fazerray, ik heb ook een T-ford in gebouwd sinds een tweetal weken. Ik heb wat advies ingewonnen in dit topic:
Misschien heb jij er wat aan?
Anders mag je me wel PM-men of mailen of msn-nen!
Dank je voor de info, Inimini!
Jij hebt h`m dus direct aangesloten op de standaard tuter.
Kun je me misschien wat foto`s mailen hoe jij h`m hebt weggewerkt?
Heb je geen problemen gehad met met zekeringen die rond je oren vliegen elke keer als je op de knop drukt?
Ik heb nergens last van gehad, gewoon erop gezet, aangesloten en klaar eigenlijk...
Kom maar een keerje kijken en luisteren :)" title="Evil" /> zover woon je niet van me vandaan...
Ingediend door Evilcomputing op ma, 09-06-2008 14:21
Ik heb ook een T-ford toetertje in de mini zitten
Sterker nog mijn orrigingele hangt er ook nog in.
En dat alles in een mpi
Je relais moet het schakelen van de tford wel aankunnen overgens, dus weinig druk over te maken.
En jah het is net even anders in een toer tochtje
@ Fazerray (off-topic):
Ik ben ook opzoek naar een T-Fort toeter! heb jij 'm hier ergens in de omgeving gevonden? zou jij mij dan mss kunnen pm-en bij welk bedrijf?
bedankt!
Graag ook even een pm'pje naar mij aub.
Lijkt me ook erg gaaf om ereen in te bouwen!
Nou het zit erop sinds vanochtend.
Meteen kunnen uitproberen op een MINI die plotseling van rijstrook verwisseld zonder te knipperen, wat zitten er een m*ng&*(% in die autos !
Ingediend door Racing Green op vr, 15-08-2008 09:39
Mango's ?
Ben benieuwd waar je hem kwijtkon evilcomputing
Ik heb er ook gekocht jaren geleden en paste goed in mijn specialtjes en estates maar in mijn tropic met groot startrelau, computer etc kon ik hem eigenlijk niet goed kwijt (naast rem/koppeling resevoir vond ik voor mezelf niet echt een goed idee, en dacht aan dwars stripje te maken achter grill onder de dynamo)
In mijn minis had ik een schakelaar zitten onder het dash waar ik paarse claxon draad vertakt had. De schakelaar kon ik dan omzetten en zo kon ik met normale bediening de hoorn en claxon doen
alleen stond hij wel eens verkeerd als je goed wilde toeteren als je werd gesneden ofzo maar dan je t ford net het aanstaan...
Ik zat nu te denken om hem maar op de kontbodem te doen (tip van Winfried die onder zijn paarse een heel scala aan toeters daar heeft gemonteerd)
Zelf heb ik nog een fbi/police hoorn en een liftbel die klinkt als een trambel liggen :)" title="Evil" />
Zodra je rembekrachtiging hebt is het inderdaad moeilijk een plek te vinden.
Ik steek gewoon de stekker om voor de keuring.
Ingediend door Evilcomputing op vr, 15-08-2008 12:29
Zal er eens een foto van maken
Moet hem eigenlijk nog steeds helemaal goed aansluiten.
Maar hij zit er echt en kan gewoon het stekkertje omzetten
RE: standaard tuter vervangen voor T-ford toeter.
Ingediend door Fazerray op za, 18-09-2004 20:52
Ben vandaag eens een T-FOrd toeter gaan halen en ik zou deze graag willen bedienen met het standaard toeterknopje.
Kan ik dat zomaar doen zonder dat de zekeringen om m`n oren vliegen?
Ik wil het zo maken dat ik binnen een handomdraai mijn gewone tuter kan gebruiken en die T-ford toeter eruit kan halen....inderdaad, voor de APK.
Eerst had ik een ijscobel erin zitten , maar dat paste niet echt bij de mini.
DIe bel had ik gewoon aangesloten op een aparte draad die ik van de accu had getrokken.
HEt knopje van dat ding zat onder het dashboard en was niet echt makkelijk te bedienen.
Weet iemand trouwens zo de draadkleuren van de standaard tuter van af het stuur?
