RE: Stationair lopen en afstellen
Ingediend door E.d op za, 02-12-2006 23:30
Ik denk dat jij het goed voor mekaar heb.
i.v.b. met de 'snelle' nokkenas loop hij in de lage toeren onregelmatig.
hoe meer toeren je maakt 'snelle' hoe beter hij loopt.
Ingediend door MiniJasper op za, 02-12-2006 21:52
Hallo allemaal,
Er is al een hoop over geschreven maar omdat de ene motor de andere niet is, schrijf ik er ook nog wat over.
Mijn motor is de volgende:
1300 MG Metro motor.
nwe zuigerveren,lagerschalen,keeringen en pakkingen. En blok + kop is ontkoold
nwe Piper 270 graden nokkenas
nwe Duplex dubbele nokkenas aandrijving
nwe Spaghetti Uitlaat spruitstuk (Sportex)
nwe Play Mini RVS DTM einddemper (los erbij)
nwe Mini Sport inlaat spruitstuk
nwe Lucas Sportscoil (bobine)
Er zit een HS6 carb op met K&N Filter (pannenkoek).
Nu heb ik de kleppen koud gesteld volgens fabriekswaarden, en de ontsteking op 12 graden bdp, dit bij 1500 toeren, is dit goed?? Ook het mengsel heb ik met een benzine lucht meter getest. dit is denk ik niet een hele naumkeurige test, maar geeft toch wel wat aan!
Het probleem is het volgende:
De mini is verschrikkelijk snel, maar stationair krijg ik hem niet helemaal naar mn zin, onder de 1000/1100 toeren gaat ie moeilijk lopen doen en wil die uitvallen.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?? of waar het aan kan liggen??
Mvg Jasper
